>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
Это геморройное дело или просто пару разьемов втыкнуть и все?
Что-то CD-chander mp3 как раз не читает у меня (
Добрый день!
w221 WDD2210221A181030
Помогите пожалуйста с проблемами:
1. Как разблокировать (код?) команд после отключения аккумулятора? при запуске двигателя - заставка, далее черный экран с возможностью управлять только климатом.
2. Команд до блокировки работал с "глюками", чейджер не работал, курсор мог перепрыгивать произвольно, микрофон hands free не работал. При этом на динамики шел звук от радио и от телефона, но со щелчками. Что делать и куда обращаться за ремонтом?
VIN: WDC2511221A08849 Подскажите пожалуйста - как снять Ntg2. Хотел бы посмотреть какие есть выходы. Заранее спасибо.
Добрый день!
На этой машине команд без кода.
Единственный вариант, это стоит ворованный команд который некорректно взломали и после просадки аккумулятора он заблокировался. Что пишет на дисплее когда просит код?
Дернуть нижнюю накладку на себя, открутить два винтика, высвободить запорные механизмы, вытащить команд.
Но если нет опыта лучше не соваться туда, т.к. часто это заканчивается треснутым лаком на декоративной панеле, сломанными запорными механизмами и т.д.
С какой целью вы хотите посмотреть "выходы"?
Может быть стоит доверить это профессионалам?
Он ничего не пишет на дисплее. Заставка, "не отвлекайтесь от дороги" и далее темный экран. Управлять могу только климатом. Так уже было в прошлом году, когда ТО делал. На сервисе разблокировали.
Спасибо за ответ. Хотел бы установить камеру заднего вида
Так значит код не просит?
Тогда прорблема известная.
Скорее всего COMAND выключается из-за падения напряжения и должен быть снова запущен после выполнения определенных условий.
Надо:
1- полность зарадяить аккумулятор
2- запустить двигатель
3- нажать клавишу "on" на команде.
После этого должен заработать.
  • Мне нравится
Реакции: rbor
Надо:
Спасибо! код не просит! Аккумулятор заряжать зарядным устройством, так?
Да, а лучше сделать "силовой тест" аккумулятору и если он уже не выполняет свои функции, то заменить.
  • Мне нравится
Реакции: rbor
Спасибо большое, включился! :-)
Теперь 2-й вопрос:
Команд работает с "глюками", чейджер не работает, курсор перепрыгивает произвольно, микрофон hands free не работает. При этом на динамики идет звук от радио и от телефона, но со щелчками. Что делать и куда обращаться за ремонтом?
Теперь 2-й вопрос:
Возможно следствие первоначальной проблемы с севшим аккумулятором.
ДЛя начала попробовать сделать ресет.
Дальше диагностика и проверка ПО, после рекомендуется обновление ПО.
  • Мне нравится
Реакции: rbor
Посоветуйте, к кому ехать?
помогите выбрать базовый блок
Хочу поменять магнитолу в 211 мерсе так как стоит на касетах. вот стал выбор между audio 20 и audio 50 основное мне чтоб читала диски лучше mp3. собственно в чем вопрос audio 50 без чейнждера воспроизводит диски или у него привод только под навигацию?
Здравствуйте!подскажите где скачать инструкцию по Audio50APS.т.к. голова не руссифицирована,мне не совсем понятны настройки по звуку...
Ещё один вопрос:Собираюсь установить динамик(сабвуфер)артикул:A2118200002 в заднюю полку.Нужен ли ещё один усилитель или хватит штатного?и какой посоветуете?нужны ли ещё какие то провода?Vin:WDB211042A553678X.Заранее благодарен вам за консультацию)
audio 20 -не подойдёт...audio 50 -читает СД диски...
IgorS-1973
