>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
mirzakhanov
Здравствуйте.
Стоит ntg1 без тв-тюнера - WDB2110611A031144
Интересует способ подключения задней камеры. Что для этого нужно?
Спасибо.
Johnsonnew
Здравствуйте.
Спасибо.
если на самом команде есть видео вход то в него, но приоритетным его сделать нельзя, то есть включать можно будет только вручную.
mirzakhanov
Хочу купит этот видео интерфейс для подключения задней камеры, продавец говорит что он подходит на модели с 2003 года.
http://ebay.com/itm/251160294222?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Разве есть различия в ntg1 2002 и 2003 года?
Подойдет ли этот интерфейс на машину: WDB2110611A031144
Спасибо.
Johnsonnew
Спасибо.
Разницы нет, что вам там привезут и как подключать неизвестно. По идее должно подойти.
case13
ML 270 cdi, 2003г.в., АЗЛК 2141-2, 1993г.в.
Comand 2.0
Карт Казахстана не существует.
По всему остальному, проще и разумнее поменять на неоригинальную мультимедийную систему 2din.
ишшо вопрос: хто енто такой 2дин. прост я в музыке не спец. или это вопрос уже в магазин аудио?:)
Ciborg
WDB2110651A5097139
Добрый день! Подскажите плиззз, машина американка. Как я понял по распечатке у меня NTG 2.5 и COMAND DVD PLUS (без навигации).
Но что такое COMAND DVD PLUS? что он читает, есть ли возможность подключения навигации, телефона GSM и т.п.?
Johnsonnew
vin не корректный
albatros
GLK, МЛ350 W164
...машина 2004года, у Вас команд NTG1 для американского рынка...можно подключить нештатную навигацию...
Ciborg
прошу прощения, но тогда что посоветуете - менять команд (на ntg1EU или ntg 2.5). и что менее болезненно?
Johnsonnew
Проще NTG1, но не будет карт и он менее функциональный. NTG2.5 сложнее ставить, но функционально он богаче и карты актуальные.
Ciborg
о.к. а если ntg 2.5 - тогда что еще сразу искать (проводка, оптика, какие блоки, усилители и т.п.). заранее спасибо!
Johnsonnew
Вы сами будете делать? блоки усилители в NTG2.5 все встроены, далее смотря что вы хотите получить от установки.
Agrus
Sprinter 316
Здравствуйте, у меня приемник (по вин WDB9036611R800304 код SA ET8-аудиомод 30 с APS), где на него найти документацию и как пользоваться навигатором, где можно взять карты к этому навигатору? Впервые столкнулся.
Murman
в чем разнится между команд апс и апс 2.5?
Перенесено.
ZVER
Johnsonnew
Murman
к теме может и не относится, я просто тут вопрос задал, дабы не плодить их, у меня по вину написано апс, а что такое нтг 2.5 хотел узнать.
а двд можно на ней смотреть?
Ответы
Просмотры
12 тыс.
Ответы
Просмотры
12 тыс.
W220Dimon
