Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
а к чему такая замена?
Тоже не понял смысл перестановки..:?
Замена фар на дорестайл на рестайл
Добрый день. W211, конец 2003 г.в. фары биксенон. Можно ли поменять на фары биксенон рестайл без переделок проводки?
...проводку и разъёмы...
Я так понял, что гемройно это и не дешево?
адаптивные фары w211
Здравствуйти подскажите что делать, не работает адаптация на фарах w211 2007г, по тестам все делает, но не поворачивается вправо влево.
W211 Фары би-ксенон... Проблема включения
Что-то х.... какая-то с фарами.... Одна работает как положено - левая (включается, выключается). А вот правая всегда горит как только поворачиваешь зажигание.... Не реагирует на комп(автоматическое включение света) или ручку включение света... Всегда горит.... Что за гон? Никто понять не может что это...
W211 2003 E320
ВИН авто WDB2110651A083759
возможно включен американский вариант, постоянный свет.а так надо старухой прочитать..
Замена би-ксеноновой линзы.
Тему начну с истории поломки обеих фар.Прошлой зимой левая фара начала сама светить в лево и низ(активный свет).Снял фару, ручками выставил ровно,подключил и линза опять уехала в лево и остановилась.Так ездить было нельзя и я отключил 4 провода которые управляют мотором (лево право) ,ручками поставил линзу прямо и забил на это.Появилась ошибка на табло вовремя заводки,ну нечего не сделаеш ездить надо.Вторая серия началась недавно.Правая линза уехала в право до конца там и стоит.DSC06198.JPGРешил поменять обе сразу.Нашол 2 битые фары.Цена европейской около 40 евро,английская стоила чуть меньше.Шторки переставить можно(но об этом потом),а сейчас про отклейку стекла.DSC06173.JPG
DSC06183.JPGНужны были фен и 2 отвёртки,но лучмше стамеками или что-то пошире.Стекло качал отклеивать от верха дальнего света.Потихоньку грел и расклеивал поле таго как внрх отклеелся стекло довольно лего снял.Ну и дэкор вокруг ближнего света держится на 3-х лапках тем-же пластелином только нижняя лапка прикручена саморезомDSC06185.JPG.Пока всё.Вторая серия после того как прийдёт стар.Предвижу вопрос о смысле всей возни.Б.у. фары говно ,такие же как и мои нет смысла менять шило на мыло.Новые стоят ровно 40% от стоимости б.у. машины,тобиш чуть побольше 2 тыс. евро.А если не выгорит закажу за 400 две новые без активного света.
Вторая серия.Снимаем бампер.Инструмент:Головки на 8 и 10,отвёртка и звезда.DSC06222.JPGСнимаем передний подкрыльник и крепёж между бампером и крылом.[/ATTACH]Снимаем штекера туманки, градусника и парктроника.Тоже делаем с права ,там только штекер туманки.DSC06223.JPGДальше снимаем нижнюю решотку,просто вытаскиваетса с начала верх потом низ.Откручиваем 2 болта на 10 под номером и по 2 болтика на 10 и 8 вокруг фанаря дальнего света и снимаем бампер.DSC06227.JPGDSC06231.JPGДальше снимаем фары по 3 болта на 8 в каждой фаре.DSC06232.JPGНа всю возню надо было 30 минут .Может ещё потаму-что не первый раз снимаю.Третья серия сегодня попозжее.
    343,8 KB · Просмотры: 576
    283,8 KB · Просмотры: 554
Серия номер три .Снимаю стёкла.Это струмент.DSC06234.JPGГреем пластелин по кругу фары,быстро он не остывает и как я уже писал начинаем расклейку с дальнего света.На всех 4-х фарах которые разбирал именно около дальнего света всегда был самый большой зазор между корпусом и стеклом.DSC06236.JPGДальше снимаем декор вокруг линзы.Он прикручен только с низу.DSC06239.JPGПотом поварачиваем фиксаторы (белые)и снимаем линзу.DSC06240.JPGЗабыл надо вынуть лампу поворотника и ксенонавую лампу.Почистил на всякий пожарный линзу.Бала чисная.Что не могу сказать про ту которую снял .Была с налётом и мутная.DSC06246.JPGDSC06250.JPG.Чистим фару от замазки только не греть,а то хрен откавыряеш.Обрабатываем стекло спреем от запативания ,заполняем паз в фаре силиконом и клеим стекло.DSC06252.JPGDSC06254.JPGDSC06260.JPG
sergej987 Cпасибо,полезная инфа,я обратил внимание на тормозной суппорт,у меня почему то другой,на нем надпись"Mercedes Benz" и он свинчен из двух половин болтами,не знаешь почему?
Коллеги, кто в курсе дайте совет: у меня когда перегорела лампа ксенон выскочили сразу 2 ошибки в меню:
1. Dipped beam? left- это понятно- прегорела левая лампа ближнего света
2. Active light system currently unavailable- а это что такое?
И может всетаки есть какие то изображения, как менять ксеноновую лампу?
Спасибо!
WDB2110221A854323
Active light system currently unavailable - типа активный свет отключен, фарокорекктор отключен... Ну правильно , зачем ему работать если лампа перегорела :)
А если блок розжига накрылся, что то другое пишет или тоже самое?
Руслан Брабус
