Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Посмотри линза ровно в фаре стоит.
Вообщем я так понял надо лампочки местами перекинуть и уже отсюда плясать
Вопрос по фарам
Здравствуйте.
Имеется машинка (WDB2110701A513989) из Японии, соответственно адаптированная к левостороннему движению. Можно ли что то сделать с фарами, т.е. опустить луч левой и поднять луч от правой именно на этих фарах, не меняя на европейские?
Заранее благодарю
там вроде есть "отсекатель луча" крышку фары сними и сбоку есть рычажок- может поможет
Разобрался:)
Оказывается имеются регуляторы сверху на фарах
2ой регулятор на фото изменяет высоту луча на линзе ближнего света, 1ый видимо отвечает за дальний, а вот 3ий даже не знаю
    122,5 KB · Просмотры: 630
Что может показать диагностика?
Заменил фары в июне на новые, оригинал, сегодня включаю, опять та же песня.
а вы посмотрите на фару и многое увидите во время включения ,пуска автомобиля,лечится руками ,головой и компьютером
Пожалуйста подробней. Фары новые, оригинал, 4мес проработали нормально, а теперь такая фича. Что я могу увидеть при вкл. интересного?
Я свои разбирал и менял кишки,пока всё работает.А обе фары не работают или одна?Если обе то у меня что-то похожее было недавно,надо было смотреть актуальные значения датчика регулировки фар,с переди с права.
Пока не понял обе или одна. У меня до замены фар была такая ошибка, на сколько помню вопрос был в правой фаре, от нее вроде идет управление, т.е. если он а одна не работает, то и вторая то же, поменял лето все гуд,. но я их и редко включал а вчера такая фигня.
image_aspx@prev=s&imagename=B33035000027.jpgВот сенсор который управляет наклоном фар.
Надо посмотреть при включении фар они должны проверять свою работоспасобность,тоесть сами двинуть линзы в лево-право и верх-низ.
ну если пишет ошибку, значит не двигает? Слышал, что при замене надо проделывать какие то доп манипуляции.
И что там увидели?
Посмотреть вложение 40583Вот сенсор который управляет наклоном фар.
Вот это и есть тот самый датчик?
Увидел то что датчик показывал значение ниже допустимых,казал 2600 мв,а его значение должны быть в районе 2700-3200.Фары вер-низ небудут плавать ,машина думает что передок очень низко.У меня весь гемор начался после посещения"сервиса" ,было лень самому менять втулки,как они ему сбили мозги незнаю.Линзы в фаре должны всегда стоять ровно ,если какая криво стоит в той и проблема.
Да.Надо прописать фары старом.
Руслан Брабус
