Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли где нибудь купить стекла для фар на w211 2003 год, если возможно, то где?
Заранее спасибо!
программно только на рестайле - а то счас начнут искать в дорестайлеФары регулируются только на ближнем свете.Программно можно установить для леводорожгего или праводорожнего движения.
Привет!
Подскажите, можно ли поставить ксенон в галогеновые фары, что бы не выдавал ошибок? Понимаю что плохо ставить нештатный ксенон, но сил уже нет бороться с хреновым светом.
Снимал фары, мыл отражатели, линзы (внешне вполне нормальное состояние у них), отполировал стекла. Внешний вид стал как у новых. Купил лампочки OSRAM. Свет стал лучше, но все равно слабый.
Если в городе этого света достаточно, то на неосвещенной трассе просто беда. а если еще и встречка...
Пока линзы не поменяешь так и будешь в потемках ездить.Проходили.
почему D2R ?Если расклеивал фары, чистил линзы (внутри) и полировал стёкла, то ничего менять не нужно. Осталось только оригинальные лампы Philips D2R - примерно 65$, (Osram светит хуже) и блоки розжига естественно. И будет тебе шикарный свет.
Может вам показалось насчет треснутых ламп? Фото треснутых ламп в студию, слабо верится в их работоспособность если они треснутыеРазобрал я фары, почистил и отполировал стёкла, фары теперь, как новые, но свет всё равно плохой, при разборке увидел, что обе лампы треснутые, но свет горит.
Может ли быть проблема в свете из за того, что треснутые сами лампы?
Да уж будьте любезны.Треснутые лампы гореть не могут,может поцарапанные?Обе на самом конце треснутые, но фото не сделал, сфоткал только маркировку снизу, стоят оригиналы. Но могу сделать фото.
Ок, на днях сделаю.
P.S.
Уже сделал, на свою голову, когда назад ставил, то этот кусочек совсем откололся и теперь лампа не горит, но другая такая же горит.
Теперь точно поменяю, маркировка стоит D1S 12V 35W 9285 139 294
Получается вот такие орининал 4100 http://ebay.de/itm/381436588879?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ставил ли кто себе китайские вот такие ? http://ebay.de/itm/351327839146?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=620462718759&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Подскажите, можно купить любые , лишь бы была маркировка D1S 12V 35W ?
Какие буду лучше на 5000K или 6000K?
мне Осрам больше нравится ИМХОС лампами я уже определился, возьму что то из этих двух.
OSRAM D1S NIGHT BREAKER UNLIMITED или PHILIPS D1S X-treme Vision
http://osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/gas-discharge-headlight-lamps-for-cars/xenarc-night-breaker-unlimited/index.jsp
http://philips.ru/c-p/85415XVS1/x-tremevision-xenon-car-headlight-bulb/specifications
Посоветуйте, что лучше OSRAM или PHILIPS ?
, у меня стояли ещё родные, которым уже было 8 лет, поэтому и так плохо светили.
