Фары на W211
дроздовод
Если фара полностью работает то зачем прописывать?
Единственное нужно смотреть старом по каким данным работает корректировка света по высоте.
luckyganss
Здравствуйте всем. Помогите советом. Проблема с w211 c ILS (адаптивным светом). При включении свет включается, левая фара не двигается, на дальний не переключается, спустя некоторое время тухнет. Лампы стоят новые оригинал OSRAM, блоки AFS поменяны местами. Стар показал что левая фара переходит в аварийный режим. Кода ошибки нет сейчас, завтра уточню. Разобрали фару, при включении моторчик, что стоит сбоку на линзе не двигается, механических повреждений нет, внутри фара как новая. Можно ли отдельно продиагностировать этот моторчик, в том ли направлении двигаюсь? Прошу совета
dimitresk
Здравствуйте! Сможет кто подсказать по да данной детали A2118201461 (A211820146164)??? Для чего нужен этот диод?
В каталоге по вину (WDB2110701A057095) есть, в фаре найти не могу.
    40,7 КБ · Просмотры: 249
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Это габарит для рестайла с ксеноновыми фарами.
MBuser
E-class
указанные номера, это парт. номера фары, а на фото, как уже сказал пахан.спб, это лампа габарита рестайла с биксеноном
если на вашем такие должны стоять, но не находите, значит фары уже менялись
Dukesha
В ЕРС по его VIN он реально бьется, а машина дорестайл!
    43,5 КБ · Просмотры: 501
MBuser
E-class
ооочень редко, но несоответствия в EPC бывают, возможно машина "пограничная" на границе перехода на рестайл, в EPC смотреть нужно поправки на код в Датакарте
но скорее всего конструктор, фары уже меняные, а на рестайле "Classic" и возможно даже на "Elegance" тоже, в габаритах простые лампочки,
....смотреть нужно на фарах год и месяц выпуска, скорее всего они уже не родные
Dukesha
2002 год, какая граница! Тут одно из двух либо косяк в ЕРС, либо они там были!
MBuser
E-class
Я даже не смотрел по WIN-у, значит нужно смотреть поправки на код, или ошибка в EPC. На моем теперешнем такая заморочка с затемнением правого зеркала, по WIN бьется что должно быть, а по факту его нет, не было с завода и даже проводки под него нет
Dukesha
Нет там поправок, на косячили скорей всего! Вы наверно что-то путаете, затемнение ставилось только на салонное зеркало и на боковое только со стороны водителя!
MBuser
E-class
Да знаю я, но у меня заказной, хозяин сам допы заказывал, у ОД они сами не сразу разобрались, вместе голову ломали, пока с 4-го раза разгадали этот ребус :)
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Я уже говорил- не бьётся по ВИНу затемнение на правом, да и не может биться никак- это официалы лоханулись))
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Просто изначально эти модули отдельно не предлагались- типа "вечные"- шли в сборе с фарой только. И в ЕПЦ их не было вообще, как и в ВИСе не было инструкции по их замене. Потом их в ЕПЦ добавили, но "коряво"- привязку по году выпуска не сделали...
Viper_gl
Mercedes w211 E200 CDI
Всем доброго вечера, подскажите можно ли отключить функцию о предупреждении перегоревших ламп?Отключить хочу дальний свет, так как он теперь не включает лампы, а тупо управляет шторками линз.
Viper_gl
Теперь выглядят фары так.
    72,2 КБ · Просмотры: 532
MBuser
E-class
Поставьте параллельно нагрузочное сопротивление и машина будет считать что лампочки впорядке
Viper_gl
Да не зотелось бы колхозить с сопротивлением
MBuser
E-class
А установка китайского ксенона, это предписание Мерседеса?! ;-)
Viper_gl
Да там и так проводов куча и еще если обманки ставить, то это вообще как самолет получится.Говорят что из за обманок быстро блок управления выходит из строя.
Виталий258
