Форумчане помогите!
roslestrans
Доброго времени суток! Прошу помощи, уж слишком много ошибок у меня с моим "железным"!
В общем s500 2000г.в. vin: WDB2200751A104104
Начну по порядку: 1) печка то работает, то не работает.
2) Включаю одним прекрасным днем магнитолу - пишет на радио: 00.00 Мгц. через какое-то время перестал команд вообще включаться. разобрал - посмотрел - предохранители все в норме...
3) Решил поменять на печке щетки - нашел похожие, подточил. вставил. Печка вначале поработала - выключил - опять перестала работать. разобрал! щетки на месте - все ОК! поставил - работает. Через 3 раз перестала работать. пипец....... =((
4) когда снимал печку - скинул с аккумулятора (-) клему.
5 ) стал когда заводить, естественно клему на место: пишет - ABS, аирматик, ESP и BASS. - выключил (ключ в положении ноль) - рисует красный ключ.
Помогите подскажите пожалуйста! у нас в Сибири холодно - а без печки и с этими ошибками - очень очень страшно ездить. :icon_e_surprised:
Ну команд мог и сгореть, холодно у Вас, при включении акб нужно повернуть руль до упора влево право, так сказать привязать его, ошибки АВS ESP должны погаснуть, Вам бы на стар диагностик попасть, тогда бы все понятно было.
реле регуллятор моторчика печки из за износа ,а может и замыкания межвиткового в коллекторе якоря -подгорело -ищите на разборке нормальный моторчик и регуллятор там же
В общем так: сегодня пришел в гараж:
1) завел
2) печка начала крутить - я когда ее поставил - обшивку не ставил назад (как чувствовал - что вдруг придется опять снимать)
3) загорелись ошибки - я рулем влево, вправо до упора - так 2 раза.
4) несколько раз нажал педаль тормоза - ОШИБКИ ПРОПАЛИ!!! )))
5) по дороге на работу заметил, что печка перестала дуть.
6) т.к. доступ к моторчику не обременен обшивкой - я немножко слабыми ударами накидным ключом - постучал по нему - ПЕЧКА ЗАРАБОТАЛА!!! :)
Возник вопрос: может щетки маленько подклинивают - и не подходят к ротору? пылью и стружкой подзабило - и после стука щетка выдвинулась к ротору? или? :icon_question:
ЕЩе раз реле регуллятор по току пробой диэлектрика отключает неисправный моторчик и имеет само повреждение -замена моторчик печки на новый бехр сервис и реле регуллятор -можно с разборки купить
Не поверите, у меня знакомый на 500-ый жигулевский от 10-ки поставил, правда выпиливал из текстолита что-то для этого, если есть интерес узнаю.
узнай пожалуйста )) ьудь так добр добрый человек )))
сегодня был у официалов - "мы щетки не продаем и не меняем - берите новый моторчик - 25т.р. и Команд тоже новый берите - чуть больше 100т.р) откуда такие цены? )))
Я ставил щетки от электропилы. Они один в один такие же, только нужно их напильником укоротить, чтобы в пружине не клинили. Судя по всему сказанному щетки у тебя клинят- застревают между скрученной пружиной и корпусом. По этому их нужно укорачивать на ту длину, где клинить не будут. Щетки я брал в электромагазине, и работают у меня без проблем 4 месяц и стоят 50 руб.дешевле моторчика от ТАЗа:D
И команд мне чинили за 6000 тыс р. Из-за мороза в блоке его питания что-то гакнуло. Перепаяли на более надежную шурешку и все путем. Работает как новый и морозы не по чем...
Завтра позвоню, при первой возможности обязательно отпишу.
=))) жду ))
тут нашел уже где у нас в Красноярске делают команд )))
SDA4330-2X ---- вот эту микросхему надо поменять будет? )
...вот интересно,Вы эту машину угнали,отобрагли или Вы водитель,который не хочет говорить хозяину реальную цену?:icon_e_wink:
albatros, все понятно, но мож. реально человеку плохо, ты в людей не веришь???????
Да еще объясни что такое "который не хочет говорить хозяину реальную цену?" это что???????? мож я не понял
делали у нас неоднократно печки все это ерунда ! я свавил новье цена вопроса 190 еу!удачи
:icon_e_surprised: Нет, не отбирал я ни у кого )) так взял прокатиться :D
...мож и не понял...некоторые водилы,пытаются сделать ремонт дешевле или вообще сами а владельцу выставить счёт,к примеру за новый электромотор печки...
...если это действительно так, то прежде чем брать такого класса машину,нормальные люди интересуются ценообразованием ремонта,что бы не позорится...
Теперь понял, да действительно есть и такое. поэтому езжу сам, ну иногда когда под ша фе жена катает))))))))))
Дозвонился, вообщем покупаешь белорусский моторчик печки от ваз 2108, он вроде поменьше, по месту придется втулочку из капронита выточить, что-бы он не болтался, еще он его поролоном тонким его обматал, ну здесь понимаете, я сам не видел, поэтому досконально довести всю инфу не могу, короче если руки у Вас есть то разобрав все поймете, все это делается, было бы желание. Удачи.
гес
