Форумчане помогите!
roslestrans
...мож и не понял...некоторые водилы,пытаются сделать ремонт дешевле или вообще сами а владельцу выставить счёт,к примеру за новый электромотор печки...
...если это действительно так, то прежде чем брать такого класса машину,нормальные люди интересуются ценообразованием ремонта,что бы не позорится...
Машина моя, на счет покататься - ПОШУТИЛ. Просто отдавать за моторчик 25000 - смысл? когда там щетки поменять? ))
Кстати, сегодня заехал к одному электрику - он сказал, что ремонт Команда обойдется около 5000 рублей у него. Но все по записи - в понедельник, мол, надо принести.
Так зачем платить 100 когда можно заплатить 5? :icon_question:
Алексей600
гарантию то даст, да и как он определил, что и как ремонтировать, даже сумму определил, не мастер, а медиум какой-то.
TK1
Сервис мерседес
Ага -а потом вся правая сторона выгорает -если сможете нужное количество огнетушителей найти
Алексей600
На счет того отдавать 5 вместо 100 тыр. согласен, а тот тут многие думаю раз есть такое авто, значит деньгами из окна сорить нужно, а не будешь то стыдно должно))))))))))))))))))))).
roslestrans
Посоветовал знакомый у него такая же беда была - он у него ремонтировал. Вроде толковый мужик - говорит, что не одну магнитолу мерсовскую уже сделал. Вроде про кондинсатор говорил. В общем - в понедельник как отдам - отпишусь что и как он скажет ))
:ny_sanki: Но, пару огнетушителей с гаража закину в багажник :ny_hlopu6ka: а то сюрпризы не хочется справа видеть ))
TK1
Сервис мерседес
Новый моторчик по бошу купите -4-5 тыс стоит и кайфуйте
roslestrans
Povor, а моторчик такой же или тоже надо переделывать?
TK1
Сервис мерседес
А какой -бош их всегда и делал -просто крыльчатку надо грамотно перепрессовать -но это дело наживное
денис 82
с280 w204 2007г
сначала нужно определить в чем причина . это можно зделать обычной лампочкой 12 в с двумя проводками.Когда моторчик перестанет крутить нужно подсоединить к его разъему лампу (только осторожно чтоб ничего ни закаротить) если она загорится, то дело в моторчике и дальше нужно заниматься ремонтом или заменои моторчика.А если лампочка не будет гореть то дело не в моторчике а в реле регуляторе (если питание самого регулятора впорядке)
Но может быть еще если в моторчике по какойто причине происходит короткое замыкание (при вращении обмотка задевает за корпус изза износа втулок) то срабатывает защита и отрубает питание .после включения выключения зажигания питание должно востанавливаться.
roslestrans
сегодня опять - моторчиr ни под каким предлогом работать не хотел . . .
снял - щетки и всю хрень почистил- перебрал - поставил - поработал - и выключился опять... завтра действительно с лампочкой буду смотреть :icon_idea:
roslestrans
В общем причина такова:
До меня прежний владелец - видимо экономно купил щетки - медно-графитовые. Они при соприкосновении с ротором нагревались - и расплавили "пазы" где ходят щетки. Расплавили не сильно - и новые щетки при контакте с ротором - сдвигались в бок, где было расплавлено. )) И клинили.
В общем - поехал покупать новый моторчик, а то морозец на улице :)
albatros
GLK, МЛ350 W164
Да ладно тебе людей пугать,этой проблеме уже много лет,уже даже сантехники научились эти команды перепаивать...:D:D:D
albatros
GLK, МЛ350 W164
Дык,я тоже за экономию...только экономия должна быть разумной,не такая как "замена щёток моторчика на непонятный материал, непонятным методом"....экономия на авось.
oiles
а какие счетки четкие? Раз не медно-графитовые. Так для интереса.
roslestrans
я как понял графитовые - с небольшим сопротивлением.
в общем печку купил на разборке всего за 3500 ))) ураган! :)
и команд сделали. взяли как и говорил - 5000.
в сервисе просто все к электрику - примне 2 мерса подъехало с такой же бедой команд.... :(
Sergunya1
