Газовая установка
  • Автор темы Автор темы Arslan34
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Сложности при замене свечей если установлено газовое оборудование
Ребета могут ли возникнуть сложности при замене свечей зажигания, если стоит газовое оборудование форсуночное ??
Скажите какой по обьему бак влазит вместо запаски в Мерседеса W211 2004г в кузове универсал?
Такой? Бублик?
Диаметр колеса =650 мм. Баллоны с таким диаметром(630мм.) бывают 60, 63, 68 литров. разная высота.240, 250 , 270мм. Последний может не войдетпо высоте.
... по городу Краков.
Все тут ставят газ Евро-4 ..о...
Скажите свое мнение об этом.
У меня друг, земляк сотрудничает с фирмой в Бяла Подляска, Польша. Устанавливает. Рекомендует. Приезжай.
Спасибо.
С удовольствием бы приехал по рекомендации, но реально далеко от меня...
Тут никто не устанавливает в газовом оборудовании "вариатор"
Кто ездил с вариатором и без него - это критично?
Один сказал, что я разницу с ним или без него не почувствую, а в машине будет меньше электроники, которая может выйти из строя.
Еще все говорят, что расход газа будет больше процентов на 20% - вроде как уже давно в газовом оборудовании сравняли расход газа и бензина...?
И еще - у меня в багажнике на крышке пола багажника есть електро функция выезжания и заезжания крышки пола багажника.
Но это занимает место под самой крышкой пола багажника и соответственно уменьшает место для баллона.
Сказали, что могут поставить максимально на 53 литров, из которых 42 литров можно будет заправить в бак.
Как считаете - может снять этот механизм лифта пола багажника, и этим увеличится вверх место для более большего баллона около на 20 литров.
Или не стоит снимать этот лифт.... Я им не пользуюсь, но функция есть и как то жалко снимать...
А у вас за газовую установку ГАИ мозги не лечит за всякие сертификаты там и прочее??
Нет, установщик дает докумен, что он установил мне газ,
я иду в службу, которая оформляет автомобили и бесплатно в техпаспорте мне оформляют газовое оборудование.
Тут даже за газ должны по головке гладить, за то что экологию поднимаю.
Говорят, что вроде есть какие то денежные компенсации от государства к владельцу автомобиля который установил газ - отдают частично или всю сумму денег за утраты на газовое оборудование.
Добрый день ВСЕМ ВСЕМ !!!! Очень рад, что есть на свете люди которые заботятся о других и помогают советам !!!! У меня мерс 2007 года W211стоит мотор м 272 !!! Хочу поставить ГБО , мотористы говорят НЕТ ,а газовики ДА !!! Не знаю что делать ПРОШУ ПОМОЩИ !!! Если да, то какую систему ставить ?!!! Благодарю за ПОМОЩЬ !!!!
Я на свой W211 E320 4matic 2005 года установил газ фирмы "BRC"
Ошибок не выдает, чуток нужно сьездить поднастроить - бывает на 1 - 1.5 секунды заводится двигатель дольше.
А так доволен.
Разницу в мощности я вообще не заметил между бензином и газом.
Зимой газ на коротких растояниях не выгодный - мотор пока не прогреется работает на бензине, а зимой прогреть мотор не быстро.
Мерсовский двигатель от завода расчитан на газ, так что не бойтесь.
А если вас беспокоят слухи, что газ сухой и двигатель быстрее износится, то ставьте себе 5 поколение - там газ в жидком виде подается,
или доукомплектуйте смазкой - это в газ постоянно подается в маленьком количестве масло и смазывает вам и клапана и поршневую.
А так доволен.
Спасибо Вам за отзывчивость !!! Но у меня двигатель м272, а у Вас другой двигатель он говорят прочнее чем мое. Вот по этому и я затрудняюсь с установкой !!!!
Все более новые двигателя все слабее и слабее в моторесурсе.
Но и на самые новые ставят ГБО и ездят.
Мерседес - это очень большое качество, так что я бы не боялся.
Тем более, что на газу ресурс может быть даже выше, чем 6а бензине, т.к. газ меньше или вообще не выделяет копоть, свинцовый налет и т.д.
Но так как газ сухой, он не смазываем седла впускных клапанов и поршневую, по этому ресурс и уменьшается.
Но установите ГБО 5го поколения - там газ подается в жидкой форме, вот и смазка вам также самая что и от бензина.
Или на 4 поколение газа доукомплеутуйте дополнительной смазкой - впрыск масла вместе с газом, и спите спокойно.
А вообще те механики, которые вас отговаривали от установки газа, рассказывали вам какой чистый двигатель при вскрытии?
А какое чистенькое масло при сливки при его замене?
Бензин когда сгорает, оставляет на стенках цилиндра и на выпускных клапанах нагар, а бывает при не качественном бензине и свинцовый налёт, которые и есть "абразив", которые способствуют износу цилиндропоршневой группы и выпускных клапанов.
А при сгорании газа этого всего нет.
Обратите внимание на домашнюю газовую комфорку - она заклпчена? Нет. А если бы от туда )дома из комфорки) шел бензин...
Спасибо огромное за подробность !!!! А сейчас другой вопрос, пропан-бутан или природный газ мне ставить ????
Я поставил обычный природный газ.
Слышал, что то второй - меан по моему взрывоопасен при столкновении, если баллон пострадает при аварии.
Ничего тут дельного вам не подскажу.
Обычный газ пропан на многих заправках продается...
А тот метан слышал, что когда то он был выгодней.
Тут уже вам спрашивать нужно думаю у газовщиков, которые устанавливают газ.
Вы из какого города? Там у вас часто холодно? Вы часто выезжаете на короткие расстояния - до 15 минут?
Это определит какую установку вам лучше ставить.
Я из Армении Ереван, у нас метан выгодней и на каждом шагу есть заправочные, поскольку у нас в Армении 70% ездят на газу, но я водил на пропане еще давно на Жигулях и был ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН и пропан я ДУМАЮ что лучше метана поскольку он сам уже жидкий и смазка не нужна ( это мое мнение) BRC у нас очень дорого стоит около 1100 долларов США , но есть и не дорогие до 600-700 долларов( они тоже скоростные) LPG TECH DRAGON Solo. Вы слышали об этой установке ?
Я слышал то, что у Мерседеса очень много мозгов,
и ему нельзя ставить более дешевый газ, потому что будут вечные проблемы с компьютером автомобиля.
Ну типа что если поставить более дешевую установку то компьютер машины будет постоянно ругаться и высветлять чек на приборке,
еще типа может постоянно блокировать двигать в аварийный режим, и эти ошибки могут вынести ваш мозг, время и деньги.
Да, я тоже отдал в Польше больше 1000 евро за BRC.
Не жалею, разве что можно было добавить 250 евро и поставить 5го поколения газ фирмы если я не ошибаюсь "Ловато"
Про написанную вами выше установку не слышал ничего.
Ищите отзывы в интернете.
А у вас автомобиль то еще новее - стремно туда ставить дешевый газ...
Я в следующий раз дизель куплю - и не дорого с топливом, и бак не нужно часто заправлять как с газом и мощности больше.
Ставьте метан ИМХО если заправок много
Если седла клапанов чугунные то пофиг, а если люминь с напылением, то надо ставить дополнительную систему смазки, что то вроде такого http://gazland.ru/product_info.php?products_id=739
Установил газ на Е280 4Matic двигатель 272 все хорошо и прекрасно кроме одного плохо прогреваеться редуктор. Подачу на редуктор взяли с шлангу идущего сзади двигателя на печку, так вот хочу узнать где находиться клапан (краник) печки в салоне или на двигателе. Потому что еси не включать печку редуктор прогреваеться очень долго. По поросту нужна схема системы охлаждения. Вин WDB2110921B172900:ny_sanki:
Добрый день! Подскажите удалось ли Вам решить эту проблему? Такой же Авто брал уже с установленным гбо, но все не получается настроить его по нормальному. Тоже проблема в обогреве редуктора. Толковых газовщиков у нас найти не получилось(((
Редуктор подключается параллельно печке, кроме того на некоторых редукторах имеет значение куда подключать подачу а куда обратку, т.е. стрелочки имеются на нем. Соотвественно врезаются тройники в шланги подачи и обратки идущие к блоку цилиндров и через них подключается редуктор, любое другое подключение нормально не работает
Привет всем. Прочитал всю тему, так и не понял сушить газ клапана или не сушить. Подумываю установить в свою е350 4 матик м272 газ евро 4 все никак не решусь. У меня расход бензина в среднем 13л. Помогите советом и у кого имеется опыт эксплуатации газового оборудования. Спасибо!
mbog87
