Генератор 220
Selten
Генератор обошелся в 588 баксов
Из перечисленного не получается итоговая сумма
По работе и запчастям: 588дол. ремонт гены (полностью все внутренности, родной только корпус) ремень 56дол. ролик обводной 56дол. ролик с натяжителем 150дол. шкив гены 75дол. аккумулятор 312дол. разборка сборка замена чистка 125дол. диагностика 50дол.
Итого: 1362 дол.
А если б новый поставил + работа и новый аку то что бы вышло ?
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
А что выйграл в итоге ?
Генератор как новый только корпус остался мой!) а с магазина вы наверное сами знаете сколько он стоит! А б/у не решился брать, ребята из мастерской скали что если б/у то где-то через пол годика мы встретимся:)
S320silver
S320L-2002год
Все сходится,кроме 50$ на диагностику.
И еще к этой сумме прибавте расходы на запчасти.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А где внутренности новые оригинальные взял?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Генератор
Всем здравствуйте!Сегодня начал подгремывать подшипник генератора.Загнал на сервис,сняли гену,поставили два подшипника,и в итоге:до снятия гены зарядка-13.9-14.0,после установки-11.5:unknown:.Что могло произойти?? Гена-150Амперный.Реле-регулятор BOSCH BR14-MO F 00M 145 339 В чем засада???
S320silver
S320L-2002год
Зарядки вообще нет.Щетки смотрели?А можете измерить входное и выходное напряжение на рег.напр.?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
На ВАЗ-ах это делается так как на картинке, если у вас генератор с катушкой возбуждения на роторе, то реле регулятор можно проверить аналогичным способом.
Вобше думаю что у вас где-то банальный не контакт, так резко вышло из строя, я в такие совпадения мало верю.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо собрали криво
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Верно,был не контакт в области пластиковой крышки(там видимо окислились металлические шайбы)Всем спасибо!:icon_e_wink:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Так сейчас работает?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
evgenpev
W220
Телематика
Маловато имхо... или это под нагрузкой?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
13,9 - это в допуске! Так что все ок!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нормальный заряд
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
мерс 430
генератор
всем привет подскажите порядок снятия генератора спасибо
Супермодератор
Как снять генератор?
Вот порядок действий:
1. VIN написать.
2. При невыполнении п. 1 процедуры получить ответ: "...осторожно".
attachment.php
    44,4 КБ · Просмотры: 546
Игорь Владимирович В.
