Генератор
игорь46
Мерседес Е260
взял в магазине SPRAYWASH хорошая штука специально для электродвигателей прочищу отпишусь не знаю поможет или нет?
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Обратите внимание на состояние подшипников, и диодный мост гляньте.
lek92
Для электрики чистый спирт и жесткая кисточка Вот это Хорошая штука.
Леха60
Не один.
kos-salmin
поиогите подобрать генератор
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сдох генератор на W124 мотор 104 объемом 2.8 vin WDB1240281C134939 , в магазине такого нет, да и цена... может ли подойти генератор от других моторов в том числе дизельных ? заранее спасибо
Леха60
Не один.
Смотри чтоб мощность была одинаковой и крепеж, в плане проводки чтоб разницы не было,а так разницы нет вообще от чего стоит.
На данном авто стоит генератор повышенной мощности - A0101544002 (bosch, 12v/115A).
Шел на следующие двигатели
  • A0101544002.pdf
    57,9 КБ · Просмотры: 193
pasha007
Проблемы с зарядкой!!!
Здравствуйте Одноклубники!!! Я прикупил себе универсала в 124 кузове и столкнулся с тем, что когда при заведенном движке скидываешь клему с АКБ машина глохнет. Перебрал полностью генератор, после вообще его заменил на другой, но положительного результата так и не получил!!! Кто что может сказать в данной ситуации!!! Заранее спасибо!!!
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Сначала померить напряжение на выходе генератора. Должно быть около 14 В.
Скидывая клемму с АКБ нарушаете электросхему авто. В частности,у Вас после диодного моста генератора нет емкости АКБ.
потребитель
это же не карбюраторная машина без электроники -на машинах с мозгами незя сымать клемму на работающем моторе можно навернуть электронику. принцип работы генератора чтобы он давал ток надо на обмотку возбуждения подать + на шунтирование и только тогда он будет давать ток. проверить можно взять измерить напряжение на аккумуляторе на машине с неработающим мотором потом завести и снова замерить при работающем моторе вольтаж уже должен быть больше
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Присоединяюсь!
Леха60
Не один.
Снимать клему ни в коем случае нельзя,если нет желания попасть на ремонт эл-ки а то и мозгов!
Зачем такие вообще было делать эксперименты? Лампочка зарядки горела?
Ну на крайняк проверь на выходе с генератора тестером сколько выход,на АКБ если измерять показания будут меньше.Для своего универсала читал что при слабой АКБ мотор может заводиться и глохнуть из-за эл-ки,придумано немцами чтоб потом в дороге не стоять. Читайте инструкцию,прежде чем проводить опыты.ИМХО.
pasha007
Парни!!! Большое спасибо за Ваши ответы, очень помогли... Не могли бы объяснить такое явление - После запуска движка сделал замеры тестером, он показывал где-то 11 вольт, при этом на приборке горит не контрольная лампа зарядки, а горит лампа ABS, после того как несколько раз газанешь эта лампа гаснет, а после замера зарядка 13.7-13.9 вольт это правильно или нет, подскажите пожалуйста!!
Жека220
S320CDI W220 2004г
У тебя на малых оборотах нет возбуждения генератора,вот АБС и горит(в цепи меньше 12в).Проблема в ГЕНЕ,посмотри коллектор где щетки ходят,может износ большой(надеюсь щетки в нормальном состоянии),возможно диодный мост.Короче генератор на ревизию к электрику
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Это походу обмотки возбуждения хона на генераторе...а вот почему абс горит не понятно...попробуй пропоять реле перегрузки... У меня тоже зарядка появляеться если газануть..:D
да 13.9 это нормально.. должно показывать примерно 14.0 +,-...
димоня
тоже присоединюсь к тем кто говорил про снятие клеммы на работающей машине. И не в том вопрос что машина не карбюраторная а дело в том что отключая акб перестает работать реле регулятор(таблетка). Дак вот напряжение как я слышал при этом может подскочить аж до 60 вольт. Ну а дальше сами понимаете что получится. Так что лучше на самом деле всегда проверить тестером. Вот насчет того что на при пуске не гаснет лампочка скажу что у меня на многих машинах так было. Ездил не парился и зарядки хватало.
Леха60
Не один.
АБС и должно какое то время гореть пока система не сделает диагностику,если лампа гаснем все в порядке,а вот если нет:(
После запуска где выдало 11В? И если не перегазовать показания не меняются?
pasha007
С двумя разными генераторами было одно и тоже, перегазовка ускоряла процесс! Не засекал сколько в спокойном состоянии затрачивается времени!
Леха60
Не один.
Так при перегазовке и ток увеличивается,вот поэтому это все и быстрей происходит.Не заморачивайся. На крайняк заведешь,включи свет посмотри ярким будет или слабый,ну и тестером можно померить показания. Кстати ты замеры делал на генераторе или АКБ? Делать надо на генераторе.
Nik86
