Генератор
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Генератор.Зарядка.Тестирование. Двигатели бензиновые 102,103,104.111,119, а также дизельные 601,602,603,605,606.
  • 15-5010 - Testing alternator with regulator in vehicle.pdf
    299,8 КБ · Просмотры: 231
  • 15-5760 - Removing and installing regulator.pdf
    71,6 КБ · Просмотры: 158
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
жаль что я по английски не шпрэхаю
решил заказать регулятор напряжения, может в нем дело...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
а реле перегруза не смотрел??? предохран в нем не сгоревший???
Danil.Bratsk
М
Компы
неа, а что из-за него тоже может быть?
Господа!, у меня два провода подходят к генератору, какое напряжение должно быть на них в идеале? Какое на чуть более тонком и более толстом? Как я понял при включенном м зажигании 12.6-12.8 В на обоих клеммах (как на АКБ), а при заведенном двигателе 14.0 В на обоих?
У меня еще есть какая то фишка под совсем тонкий проводок, но туда ничего не подключено и судя по грязи ничего и не подключалось. Так и должно быть или что то когда то оборвали?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
просто ты пишешь что лампочка абс одновременно с зарядкой начала гореть..... посмотр реле перегрузки цел ли предохран ... а так да, завел 14 должно показывать на тестере..ну 14,1... 13.8... могут колебаться значения.... на заглушеном - 12, 11.9,11,6 смотря какой заряд у АКБ на тот момент
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Если нет зарядки (т.е. при работающем двигателе),сигнальная лампа в приборке ABS обязательно должна гореть.
Скачать бесплатно книгу: Генераторы зарубежных автомобилей Bosch, Valeo, Lucas ......
http://depositfiles.com/ru/files/3461848
    1,2 МБ · Просмотры: 488
    1,1 МБ · Просмотры: 462
    1 МБ · Просмотры: 493
    1,2 МБ · Просмотры: 457
    1,4 МБ · Просмотры: 454
    1,3 МБ · Просмотры: 449
    830,8 КБ · Просмотры: 435
    1,4 МБ · Просмотры: 449
    1 МБ · Просмотры: 458
    1,1 МБ · Просмотры: 433
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Еще урывки из книги.
    1,3 МБ · Просмотры: 446
    966,7 КБ · Просмотры: 448
    1 МБ · Просмотры: 463
    1,1 МБ · Просмотры: 472
    1 МБ · Просмотры: 450
    945,6 КБ · Просмотры: 431
Danil.Bratsk
М
Компы
не одновременно с зарядкой, а только лампочка абс, она то горит, то просто мигнет при вкл зажигания, а раньше как положено все загорались, сейчас только одна абс
громадное спасибо, сейчас буду сидеть изучать... :)
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
а на моем мерине аккум ваще осыпался. новый еще на гарантии. омега 60 А/ч, в магазине сказали что эксплуатировался в недозаряженном состоянии. всю зиму исправно отработал в морозы заводил(
Sarj
Омск
Щетки генератора
Привет, товарищи мерсоводы! :)
В генераторе скоро потребуется замена щеток. Вот думаю какие поставить.
Есть щетки марки HUGO за 500р., хорошие? Или все же BOSCH за 560р.???
И еще, у меня завалялись щетки от старого советского пылесоса, может их обточить и поставить? Только вот в чем вопрос, не окажутся ли они по плотности выше чем нужно, и от этого придет скорый конец контактным кольцам генератора?
P.S. Кстати советую всем проверить состояние щеток генератора. Должны выглядывать минимум на 5 мм. Причем в дороге никакая лампочка не продупредит о выходе их из строя, а узнаете об этом уже когда окончательно разрядится аккумулятор.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Я бы не стал эксперементы ставить с пылесосом)), думаю лучше купить Бошовские шетки - генератор веть бош в основном ставится ......
m124q
Что-то дорогие щеточки,я брал за 150 ,не бош,но импортные точь как наши родные,неужто лампочка не загорится,что-то не верится,это достоверная инфа или так,зарядка ведь не пойдет на акум.-должна бы гореть.
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
у меня когда накрылись щетки моргала лампочка обогрева заднего стекла и при включении зажигания левый ряд контрольных ламп не загорался, на панели тихо, а когда диодный мост навернулся там все индикаторы загорелись.
Это из личного опыта!
игорь46
Мерседес Е260
тоже менял помоему тоже рублей 500 они в сборе идут , один тоже на ауди от дрели ставил много тоски было в его глазах по нескольку раз надень снимать стартер они вываливались:icon_e_surprised:
lek92
Бош не бош разницы нет щетки все равно сотрутся, я когда менял не снимая гены пытался вставить в пасадочное место, у меня 2 шт MEYle оторвались медные проводки, и БОШ также себя повел, но потом приехал в гараж взял паяльник восстановил щетки снял гену и заменил.
Sarj
Омск
Ну у меня получилось на посадочное место вернуть не снимая гену.:)
А вот насчет щеток HUGO что скажете? Говорят такие же по качеству.
lek92
я не ставил, но думаю хуже не будет, все приходит с опытом!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Лампочка заряда там мутная, я не знаю когда она вообще загорается, наверное когда зажигание только включаешь)))) У меня крантец обмотки возбуждения на гене (надо газонуть до 3000 об. чтоб зарядка пошла) так эта лампочка и не горит гадость..:D
игорь46
Мерседес Е260
она горит когда нет заряда, завязана через схему заряда, сам брал на разборке за 3000 руп. у меня коллектор выработался :icon_idea:
сергей 173
