Глючит печка на W140
маринаф
кто знает что с моей машиной, сначала перестала работать печка на холостых, сегодня утром завела машину. Все как обычно, завелась хорошо, не троит, стою прогреваю мотор, как не с того ни с сего повалил белый дым с выхлопной, да такой сильный, что ничего не видать вокруг. Помогите кто знает, что с моим 350TD? Неужели мотор перебирать?
Morfeous
S350TD
Стоматолог
А пробег у движка какой?
sayatnur
Вопрос по печку
Добрый вечер! Проблем такая: печка работает нормально, тепло ))) однако с центрального сопла ничего не дует, при нажатии на кнопку красненьку на центральном сопле ничего не происходит, еще взади дует только холодный воздух, хотя печка работает на всю, что может быть, куда смотреть? заранее спасибо
aleksmb9
Добрый вечер. На эту тему уже писали-переписали. В правом верхнем углу, где написано "поиск", наберите "печка" или что-то подобное, там получите всю информацию. На первый взгляд, у вас не подключены два шланга. Поднять капот, слева-над блоком предохранителей, в глубине, две трубочки. Рядом два шланга, соединённыё между собой. Они должны быть соедененны с этими трубками. Mурсоводы, поправьте меня, я не уверен, но что-то подобное у меня было, не хотелось подставлять нашего товарища.
S S
мерин, ёптеть
б\р
сзади и не должно дуть тёплым, только из-под сиденья
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
у меня такая же проблемма-вообще не дует из центрального сопла с180 w202
sayatnur
Спасибо, завтра посмотрю, отпишусь. но с центрально сопла вообще не дует, может где заслонка упала?
aleksmb9
Минуточку, вы говорили, что у вас не реагирует красная кнопка. Сейчас у вас вообще не дует из центрального сопла!? Я торпедо на 140м не разбирал, я разбирал на 126м. Там всё на вакуумных/ручных клапанах все заслонки. Если у вас не дует из 2х центральных, но при этом дует из двух боковых и заднем - это наверняка конкретная заслонка и ни как ни красная кнопка.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
о какой машине речь ?
sayatnur
Все верно! С боковых сопел дует, с центрального ничего, а как до этих заслонок добратся?
jurij112
pe4ka....
zdrasti.....u menja vopros....v pe4ke venteljator rabotaet na vsju mos4,a v salon vozduh osobo ne duet.....gde mozet bitj problema,i kak s nej borotsja....?zaranee spasiobo....
DeZ
В первую очередь я бы проверил салонный фильтр.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
фильтр явно забит напроч.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
значит мотор крутится в обратную сторону, после масстера какого нибудь
DeZ
Если фильтр давно убрали, то может и сам радиатор мусором быть забит.
OneDey
