Глючит печка на W140
vizitra
Кто сталкивался с такой бякой подскажите, не подается воздух на стекло со стороны водителя пока газу не дашь в натяг, или заводишь и держишь на ручнике заднююю скорость тогда работает, при езде - даешь газ при разгоне дует, отпустил педальку снова засада. Езжу как в Москвиче с запотевшими стеклами. В сервисе сказали надо тупо блок клапанов менять.
тож вариант, и не может, а точно !
а когда обдув лобового включаешь, дует горячим и на всю мощь. это норма или баг?
ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧКОЙ на S 420
Всем респект.
У меня возникла проблемка с печкой .
1 На холостых дует холодным воздухом с водительской стороны, , а с пассажирской теплый. Даешь газку, начинает дуть теплый (да и считай в 3-м положении что то совсем слабо дует, раньше был хороший поток воздуха???????
2 Так же еще не могу понять косяк с заслонками( убираю обдув с лобового стекла, к примеру в ноги, поток воздуха понижается, но все равно продолжает дуть на лобовину)
Как со всем этим бороться??????
Заранее спасибо.
ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ на S 420 W 140
Всем респект.
Заранее спасибо.
Хол. воздух на холостых-скорее всего доп.мотор циркуляции рядом с клапанами,либо сами клапаны(на пер.левом брызговике).Слабый поток воздуха-либо фильтр салона,либо реле регулятор вентилятора.Направление потока воздуха-либо блок клапанов за бордочком,либо утечка в вакуумной системе-на компрессоре под сидением прозрачная самая толстая трубка.Или на впускном коллекторе-у моторного щита серая трубка.
Помогите! Венилятор печки W140.
Добрый вечер всем... С наступающим !-))
У меня МВ W140 3.5 TD , перестала работать вентилятор печки ,проверил предохранители все целые! Книги нет-( сам думаю,что это щетки на моторчике ,но сам даже не знаю с чего начать :( Есть люди добрые кто может подсказать ?
1. регулятор оборотов
2. моторчик (проверяется подачей питания напрямую, только аккуратнее, ток там кусачий :icon_mad:)
Как на прямую? я просто даже не могу понять где найти провода , от печки знаю где предохранители и все, там все в порядке ,а дальше даже боюсь залезать ! У меня даже книги нет-(( Если есть время помочь позвони пожалуйста ,или дай свой номер я сам наберу ! Буду очень благодарен!
89312999267 Игорь
Капот открыть и ближе к стеклу лобовому -открутить 5 болтов на крест -снять корпус воздухозаборника вверх ,вытащить воздушный фильтр и вся байда -моторчик перед вами
Печка не дует в ноги
В машине всегда жарко,а ноги мерзнут я раньше внимания не обращал ,но уже устал терпеть, если кто может советом помочь подскажите буду очень благодарен ! Что разбирать хоть надо ?:(
переключатель печки W 140
Подскажите кто знает почему не переключаются положения обдува воздуха? Утечки не слышу.
Как снимать (или разбирать) печку под торпедой?
На педаль газа капает тосол. Он стекает по трубкам которые идут из моторного отсека к печке, откуда именно стекает, не видно, но видно, что сверху - от печки. Вероятно, оттуда, где трубки стыкуются с теплообменником. Короче, надо дотуда добраться. Снял торпеду - и никакого почти удовлетворения не получил, потому что теперь совсем непонятно, что дальше-то делать??? :)
Расскажите, пожалуйста, кто знает.
дальше бороду снимать.
полы с обеих сторон.
и тогда увидишь, какая трубка течет.
геморрой еще тот, снимал я пару лет назад для знакомого.
всё, что находится между рычагом коробки и верхним бардачком.
борода = центральный тоннель
qruiser написал(а):
Спасибо, но, это не то... Это ж про задний теплообменник. А нужно про главный, который под торпедой.
борода
Это всё снято. Кроме воздуховодов, торчащих уже, непосредственно, из печки. И ничего не понимаю, куда лезть теперь... Даже самому странно :)
DauletS
