Случилась следующая неприятность. Ехал из области в Москву. Не доезжая 20 км до МКАД встал в пробку. После 30 минутного стояния в пробке машина заглохла на ходу. Завел, все нормально поехал дальше, но через некоторое время опять заглохла. Опять завел, и так до МКАДА периодически глохла. Не доехав до дома 6 км. машина заглохла и не захотела заводиться. Вызвал эвакуатор. На нем и притащили домой. На следующий день по совету людей купил расходомер, поменял, машина не заводиться. Поставил старый обратно. Проверил искру, искра хорошая. Проверил давление в топливной магистрали, давления нет. Бензина по приборке показывало чуть меньше полбака. Полез в бак и выяснилось, что половина бака где находиться бензонасос пустая, тоесть из второй половины бака бензин не перекачивался в другую половину. Снял бензонасос, разобрал, проверил, работает. Стал копаться дальше и выяснилось, что обратка не идет из топливного фильтра, за счет которой бензин перекачивается из одной половины бака в другую. Заменил топливный фильтр, все заработало. Бензин стал перекачиваться. Но через 2 дня опять машина стала глохнуть. Как только бензин подает до отметки в полбака начинается такой трабл. Если кто знает в чем проблема или у кого было такое, подскажите что это? Может ли это быть из-за бензонасоса? Заранее всем спасибо!!!
