Глохнет W124
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Re: Глохнет на холостых при малом количестве горючки
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА сказал(а):
датчик топлива шалит - три
Это отметаем. Ибо если бензин закончился, то он закончился. А здесь бенза ещё полно.
А другие надо проверить.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
эксперимента для докатай до пустого бака.
т.е. брось в багажник 2-литровую бутыль.
как заглохнешь и не сможешь завестись, залей 2 литра и скорей на ближайшую заправку.
заливай до полного, прибавляй 2 литра и вот тебе реальный объем твоего бака.
если он совпадет с паспортным, то втянутый бак отпадает.
остается бензонасос - раз.
забитый топливный фильтр - два.
азбитый фильтр грубой очистки на обратке в баке - три.
врущий датчик топлива - четыре.
врущая стрелка на щитке - пять.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Спасибо! Буду проводить эксперимент.
О результатах доложу:)
Mirex
Re: Глохнет (260Е 103 двиг) через 20 мин заводится
Папробуй завести движок без блока управления пусковой фарсункой, находится рядом с аккумулятором, перед блоком ABS. Просто отсоедини его и заводи. Бывает,что этот блок после прогрева машины перебивает искру блока управления зажиганием(EZL)
ovromig сказал(а):
Буду разбераться
Благодарю за не безразличие!
Ни гвоздя, ни жезла!
С наилучшими, Роман
Кукурузо
Е280 124
Re: Ставлю на D машина глохнет.
Может рабочие обороты слишком низкие? Если создается ощущение что работает на одном цилиндре, то могу выдвинуть предположение что свечкам кирдык или проводам. Тянет мотор нормально? Провалов нету?
kotolis
ну это точно не коробка,
Илья787
Свечи новые, провода в порядке. Тянет нормально.
gans e220
У меня было тоже самое, сделал только вчера. Все симптомы один в дин как у тебя, у меня оказалось что в разъеме который подходит к электропедали отгнили несколько проводков,попытались нарастить не вышло, съездил на разбор купил разъем поставил на место и все как рукой сняло. Электрики сказали что отгнивает прям где спайка в разъеме,но туда не подлезежь поэтому пришлось купить другой. Попробуй посмотри на этот разъем он стоит прямо под коллектором...
Илья787
Как нашли что это именно там косяк?Нет ли фото где разьем. Зарание спасибо
gans e220
фото к сожалению нету, там этот пучок проводов в резиновой обмотке,мы ее срезали немного и обнаружили что половина проводов отгнили и переломились,но восстновить не удалось т.к. они видимо отгнили и в самой спайке... Фишка эта находится если смотреть на мотор с правой стороны под впускным коллектором она там одна и большая не ошибешься,или возми провод который подходит к электропедали и по нему прям к фишке попадешь....
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Грустное продолжение.
Итак:
1. Стала глохнуть не только на холостых, но и при нажатой педальке. После 10-15 минут СПОКОЙНОЙ езды. Если тапки тяжёлые, то может и через 5 минут заглохнуть.
2. Иногда сразу заводиться, иногда приходится постоять от 2 до 10 минут.
Долго думали. В итоге сделали диагностику топливной системы:
1. карб в полном поряде.
2. бензонасос: давление в норме. Проверяли в Ринг-моторс. сказали, что 100 пудов не он.
3. Топливные магистрали в порядке.
Что осталось? Бак!!!
Посему вопросы:
1. Процедура съёма?
2. Как тама внутрях всё устроено? Куда там жало совать? Какого вида заборник?
Ну и так далее...
Может ещё что присоветуете?
ЗЫ. Или может всё-таки насос? Может на стенде работать, а на машине при нагреве отключаться?
AleX-Trail
GLK 220
Итак:
Посему вопросы:
1. Процедура съёма?
Ну и так далее...
Вот я в Мерседесах без вина ни хуа не разбираюсь, :D а с вином что-нибудь подскажу. :lol:
Но в Ваших вопросах есть плюс, ещё с десяток сообщений и Вы из "активного" превратитесь в .... :lol:
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Вот такой старичок:
wdb1240201A018508
Да, собственно хватило бы: М102, Стромберг
AleX-Trail
GLK 220
TROLL сказал(а):
Вот такой старичок:
wdb1240201A018508
В данном случае последний вопрос касался топливного бака и методов его "вскрытия" или снятия, соответственно возможно могут быть баки разной конфигурации или фиксации. Чтобы не гадать лучше сразу смотреть по VIN. Будем посмотреть.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Во, посмотрите, плиз, как устроен заборник и можно ли его извлечь и почистить не снимая бака?
Откручиваешь сливную пробку (снизу бензобака) и достаешь сеточку заборника - там все просто.
    81,4 КБ · Просмотры: 176
AleX-Trail
GLK 220
Всё верно, но кроме фильтра заборника я бы почистил и сам заборник-датчик уровня топлива - поз. 16. и продул все топливопроводы.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Так, уже радостнее стало:)
Я так понимаю заборник - это позиции 32, 38,62.
А зачем датчик чистить? Он вроде является ТОЛЬКО датчиком и к забору топлива отношения не имеет.
AleX-Trail
GLK 220
Если заборная трубка подходит к 62 поз. то да - только сеточку-фильтр.
wyw1204
