Горит BAS, ESP, ABS, ETS, Break
loniks
Уважаемые господа,
w 163 350, 2004г
горит гирлянда, три левых лампы на панели приборов и break, коробка в аварийном режиме, селектор не переключается. Диагностика выдает ошибку Р1925, при диагностике нет связи с блоком BAS, также есть ссылка на ошибку Р1747. Если это CAN шина, подскажите с чего начать.
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
с блока Bas
keksik660
Забаненный
с350 амг
чаще всего при таком букете проблема в проводке под бачком омывателя...
loniks
благодарю за направление, буду копать сегодня. кстати, была такая вещь: бачок омывателя полный, но иногда загорается лампочка по нему, может это связано как то, имеют общий контакт? например общая масса.
keksik660
Забаненный
с350 амг
датчик омывайки работает по принципу электропроводности, разные омывайки имеют разную электропроводность, некоторые очень низкую, что бы лампа не загоралась надо подсолить воду.
к этой основной проблеме это не имеет отношение...
loniks
может быть причиной всего это низкий уровень масла в коробке или уровень масла не диагностируется? под бачком еще не смотрел разъемы.
loniks
сегодня заглянул под бачок омывателя и обнаружил перетертый и окислившийся жгут блока ESP. паять и собирать буду уже завтра, думаю вопрос решится после данных процедур, фото прилагаю.
loniks
Господа, выражаю всем огромную благодарность за поддержку, вопрос решен с положительным исходом.
Ответы
183
Просмотры
101 тыс.
Егор Романов
