Горячий двигатель глохнет.
Серёга BIG
w210 .1996 год.Е 200.При нагреве двигателя до рабочей температуры плавает хол. ход...или вообще глохнет двигатель.Диагностика показала бедную смесь...предложили поменять бензонасос.после замены ничего не поменялось....или вообще при большой температуре , что бывает при включенном кондее перестаёт работать двигатель.Ждёшь пока остынет чуть и только тогда едешь но уже без кондея !!! Вот такая беда!!!
Серёга BIG
Да и ещё когда двигатель начинает плохо работать начинает очень сильно гудеть насос ...так было и со старым насосом !!!
Danyel
E300 W212
Подольск
Фильтр топливный давно менялся?
И название темы подправьте пожалуйста. Так, чтобы отображало её содержание.
А "Требуется помощь!!!" - так практически все темы на технических форумах назвать можно.
По ссылке, которую qruiser указал, заходили?
Серёга BIG
Фильтр был заменен ...не к чему положительному не привело !
Задунайский
Вот такая беда!!!
Да какая же это беда?
Это ведь счастье к тебе привалило!
Заправляй соответствующий - обеднённому составу смеси бензин, и получишь бесплатно экономичный супер-мотор!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
только после грамотной диагностике можно найти причину.
Серёга BIG
А может быть засорён топливоприёмник в бензобаке ?
Серёга BIG
Я бы подправил только вот не могу разобраться каким образом это сделать .
Задунайский
Так тебе ехать или шашечки? :D
Флуд прекращаем!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Danyel
E300 W212
Подольск
Sanchelo
Расходометр воздуха умер , это по поводу плавающих оборотов , а глохнет надо устранить проблему с оборотами и смотреть дальше
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
рано винить его.
только на диагностике можно правильно определить неисправность. у каждой неисправности может быть по несколько причин !
Серёга BIG
С теми же проблемами доездился до того, что если знаешь что в переди подьём какой нибудь начинаешь очковать, возьмёшь его или нет ....Кое как докатился до своих первых , и пока ещё единственных диагностов двигателя. На моё счастье там нашёлся новый толковый мастер , который заменил мне свечи почистил место где они скрываются от взор людских, от масла... посоветовал заменить прокладку клапанной крышки со свечными кольцами , два провода и резинки на катушках.Уехал от него с ветерком , но с плавающими оборотами и глохнущим двигателем когда только стоишь, но уехол, и это уже прогресс в моём случае. Да и да же с включенным кондеем!!!Что не маловажно в нынешних суровых климатических условиях !!! Исчу запчисти. Этот парень даже компьютер не подключал!А обороты стали если точнее сказать на плавающими а вот например он работает на холостых оборотах и потом происходит какой то сбой в нём с переодичностьв примерно в 20 секунд ....так вот он просто может заглохнуть в этот момент а можит незаглохнуть а обратно нормально выровнять обороты... короче стоять нельзя нужно только ехать !
mb124cxa900
'94 124 E200 black!
менеджер автосалона
у меня было ! сначала дросельную почистил теперь вроде в смеси проблема из за расходомер воздуха! все фильтра по новой !
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
у меня W124 E280 1994 г.в.
тоже глох, когда двигатель нагревался до 90-110 градусов и не заводился пока двигатель не остынет до 60-80, проблема оказалась в реле перегрузок, у меня оно стоит за АКБ, серебристая коробочка примерно 2.5х2.5х10 см, я ее отдал электронщику ее пропаяли и проблема исчезла
такая тоже проблема была :), заключалась она в неисправном датчике массового расхода воздуха (ДМРВ), самая простая проверка это отключить фишку с него, я во всяком случае так делал и проездил без него порядка 2000 км, но с увеличенным расходом, зато без этой проблемы
конечно не факт, что у тебя тоже самое...
Игорь7777
Инженер проектировщик
Народ подскажите плиз где находиться датчик коленвала и ДМРВ, двигатель рестайлинг - V-образный 240, а то брательник в другом городе глохнет на горячем:icon_cry:
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
1 картинка 5 - дачик колена, 2 картинка 119 ДМРВ
снимать ДКВ торком с трещеткой и удлиннителем примерно 5 см, для снятия нужна лампочка 12 в и зеркальце, чтобы сначала туда попасть и понять что надо делать. Там "все для людей" сделано, чтобы удобно было.
    54,9 КБ · Просмотры: 243
    64,6 КБ · Просмотры: 604
rmirke
