Греется мотор
vinsent2004
ГРеется двигатель, а при включенном кондее ЕЩЕ БОЛЬШЕ
VIN WDB1401341A219022 1994 год 3,5 дизель
Греется до 110 или 115 происходит когда включен кондей и даже на скорости 100-120 не падает температура. и даже на скорости 100-120 не падает температура. Вентиляторы спереди не включаются (старуха ошибок не выдает. без кондея 90-95 ( по зиме больше 80 не поднималась)
Принятые меры:
Зимой была
1. замена двух датчиков температуры (тогда старуха выдала ошибки по ним)
2. амортизатора натяжителя
3. двух роликов и ремня
Неделю назад:
1. Замена ремня 2145 см (зимний ушатался была снята защита под бампером)
2. Снятие и промывка радиатора,
3. Замена термостата на 80 град. (стоял такой же)
4. Замена пробки расширительного бачка.
4. Выставил зажигание 19градусов перед ВМТ (стояло позже)
5. Замена топливного фильтра шлангов обратки, шайб под форсунками пропускали чуток.
6. Заварен глушитель и проведена ревизия трех банок вытряхнул вусю черноту которой он забит.
Антифриз не менял долил только 1,5 литра ровно столько улетело мимо ведра при сливе, антифриз на уровне. При замене ремня проверил все навесное вращается без больших усилий т.е. кондей гидрач помпа генератор, термостат мех который стоит в корпусе маслянного фильтра работает радиатор маслянный нагревается после 100 гр., турбина работает.
Меры не принесли успеха.
Мои доводы и может кто что подскажет:
1. Пробка в системе охлаждения.
2. Помпа под замену
3. поменять Рычаг с подшипником к которому крепится амортик и зацепл пружина
4. Какая нить микро Трещина в башке
5. Хана распылителям льют соляру
В расширительном бачке внутри в ближней к радиатору камере какой нить поплавок есть? у меня там что то плавает похожее.
Скоро в отпуск а он греется как бешеный кто нить подскажите что делать?
ПРОШУ ИЗВИНЕНИЯ что не написал в теме ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ предполагаю меньше обратят внимание на ее обновление
Danelius
Литва
Вильнюс
Я склоняюсь к помпе, но еще как вариант - с датчиком t* , что то не то, при вкл кондее
ИМХО
Yuriy 320
А ещё момент впрыска ненужно кординально менять.
Вискомуфта рабочая?
Yuriy 320
Виско муфту нужно рабочую, но на скорости 100-120, как пишет автор, она уже не особо актуальна.
vinsent2004
Про вискомуфту думал. Может кто подскажет что поставить кроме оригинала (т.е. какая фирма идет в оригинале)?
vinsent2004
Давление фреона? Вентиляторы рабочие? На вторую скорость включаются?
Давление фреона не смотрел если через тест климы покажет а так на диагностику, Вентеляторы рабочие (ножиком замыкал работают второй скорости не заметил) датчик на него стоит с синей головкой на 130 думаю только включится.
vinsent2004
Пол часа назад сделал 2 теста климы:
Первый:
7 давление фреона 05 Это нормально?
Второй:
E0 - 41 замыкание датчика температуры ОЖ В10/8 (посмотрю проводку)
E0 - 44 замыкание датчика давления хладогена В12(может кто подскажет где он находится произведу визуальный осмотр проводки)
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Первый:
Второй:
Система пустая.
Датчик давления на осушителе - A1408300072.
vinsent2004
Когда то давно сгорел прикуриватель вместе с подсветкой бардачка машина не заводилась т.к. блокировка стартера на этом преде еще висит, завязал на другой сегодня дошли руки сделать.
Провода подсветки бордачка заплавились и скорее всего замкнули вместе с проводами идущими на вакуумную клапанную сборку в ногах пассажира (фото, дальше не пошло а то бы чтобы добраться до жгута пришлось бы снимать клим-установку) и еще от провода прикуриватели расправилась вакуумная трубка (фото)
Сегодня утром когда машина всю ночь простояла кондей заработал а потом опять вырубился
Замыкание проводки идущей на клапанную сборку может влиять на работу кондея?
    114,6 КБ · Просмотры: 445
    130,3 КБ · Просмотры: 446
    166,2 КБ · Просмотры: 452
    147,5 КБ · Просмотры: 532
vinsent2004
Принятые меры:
Зимой была
Неделю назад:
2. Помпа под замену
Проблема решена перед отпуском!
Заправка кондея начали срабатывать вентеляторы передние (в основном с включенным кондеем когда на месте стоит машина на улице + 28 было
Замена муфты вентилятора, и замена крышки расширительного бачка. Тест климы ошибки по нулям уже два месяца
Всем спасибо за советы!!!!
асенизатор
W 140 S 350 TD.
асенизатор
Масленый радиатор и его вентилятор проверь .
асенизатор
W 140 S 350 TD.
асенизатор
На масленом радиаторе датчик темпиратуры рядом реле управления вентилятором все это под левой фарой у меня из за этого грелся .
vinsent2004
масленный радиатор у меня посередине бампера, под левой фарой стоит радиатор АКПП датчик менял летом стоял 100 поставил 80 промывал еще прошлым летом и снаружи и внутри.
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
У меня нет вентелятора на маслянном радиаторе:(
Правда может прежний хозяин после аварии не восстановил, а может и не было
vladcorp
