гур
  • Автор темы Автор темы tilax
tilax
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сегодня застрял в снегу. Буксовал минут 15, и вдруг отключился усилитель руля. выключал, заводил заново- никаких изменений. Неделю назад был на диагностике, все чисто. в чем может быть проблема?
Замена масла в ГУ w220
Хочу поменять масло в гидроусилителе w220 (s320)
У меня 3 вопроса:
1) Какое масло лить?
2) Как это сделать самому?
3) Стоит ли заливать присадку?
Присадок никаких не лить. Масло из листа допуска 345.0. Для всего остального пишите VIN.
после ремонта рейки и замены гру залил "красное" масло. проблем в эксплуатации нет. особых проблем при заправке маслом нет, кроме того, что делать это желательно вдвоем. проблема в качественном сливе старого масла, который возможен только при снятии одного из трубопроводов на рулевой рейке или, более качественно, на станции при помощи вакуума.
После перегозовке на ХХ не работает ГУР
Сел в снегу, и по неосторожности перегозовал в крайнем положении руля, после чего ГУР резко перестал работать на XX, когда поднимаешь обороты до 1000-1500 и выше руль начинает крутится легко. Когда руль не крутишь насос не шумит, начинает гудеть когда поворачиваешь руль.
До этого никаких шумов и перебоев в работе не было, проблема появилась резко. Думаю может золотник залег или лопасти в насосе залипли.
В чем может быть причина? Кто-что думает?
проверьте наличие подтекания по рейке, проще говоря уровень в бачке. скорее всего поддавили сальник в рейке
На рейку еще не смотрел, а уровень в норме, после 20 км. пробега.
была аналогичная ситуация на прежнем мерсе w124, лопнула ось шкифа который вставляется в так называемую крыльчатку. Разбирали, заварили), и до сих пор ОКЕУ! Может у вас нечто подобное.
Проблема решена! Причиной оказалось: очевидно при нагрузке некоторые лопасти ротора стали на перекос и повредили крышки узла, как оказалось крышки алюминиевые и повредить раз плюнуть.
Заменил узел насоса на аналогичный с мерса GL, все подошло и работает.
Задиры на крышках прекрасно видно на фото
Небольшой фото отчет:
    51,7 KB · Просмотры: 139
    82,4 KB · Просмотры: 412
    93,1 KB · Просмотры: 425
Интересно отдельно крышки купить реально???
просто отлично если работает хорошо. конструкция гидроусилителя подразумевает различие выдаваемого давления на каждой модели, что ведет в дальнейшем к проблемам с рейкой и индивидуальную сборку рабочей камеры, что опять же сказывается на выдываемом давлении
Геометрические размеры деталей оказались одинаковые, микрометром измеряли, так что выдаваемое давление одинаковое.
микрометром можно измерить толщину но рабочую камеру нет
Ничего, никому доказывать не собираюсь, итог что все нормально работает как и до поломки, цена всего ремонта с заменой масла в 5-раз дешевле нового насоса и запчасть нашлась в течении дня, и машина не стояла неделю дожидаясь новой детали.
так я же только за и рад хорошему исходу ремонта. просто хотел обратить внимание, что все насосы имеют маркировку и при замене не мешает ее соблюдать иначе последствия гораздо дороже стоимости насоса...который кстати можно найти новый LUK или ZF за 100уе
китайские однозначно у нас стоят 120 с бачком и ходят они неплохо при соотвествующей установкой с промывкой системы
Подскажите,как промывать систему?У меня после заливки жидкость становится грязной сразу же.Насос гудит,даже скорее дребезжит что ли
У
Ответы
12
Просмотры
4K
Corpmutas
