гур
  • Автор темы Автор темы tilax
tilax
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сегодня застрял в снегу. Буксовал минут 15, и вдруг отключился усилитель руля. выключал, заводил заново- никаких изменений. Неделю назад был на диагностике, все чисто. в чем может быть проблема?
китайские однозначно у нас стоят 120 с бачком и ходят они неплохо при соотвествующей установкой с промывкой системы
Китайские это какие? Если можно ссылку, почитать что за производитель?
они один к одному ZF и есть у нас на рынке в минске в достаточном количестве...только в китайском проблема определить необходимое давление но нарол ставит его начиная от спринтера и выше
Ребята,подскажите как промывать систему гур,плиз!
вывешиваем передние колеса, отсоединяем подающий шланг от насоса и затем, пока один на заведенном авто выкручивает руль вправо лево до упора, второй контролирует уровень жидкости доливая ее до той поры пока не начнет вытекать чистая
Подающий-это из фильтра?
лучше из радиатора. фильтр ведь будете менять, а жидкость сливать так зачем ее перед выбрасыванием прогонять через фильтр. хотя у меня система без фильтра
Как так?Бачек же есть?(насчет отсутствия фильтра)
мы говорим о разных вещах...я не рассуждаю о конструкции бачка или у вас с фильтра, установленного внутри бачка,есть отдельный шланг подводки жидкости затем в сам бачек?
Да фиг с ней с конструкцией,просто к слову.Все равно спасибо
Какой лучше поставить насос?
Привет всем!Собрался поменять насос ГУР.Ваше мнение:какой лучше приобрести из предложенных фирм?MS group,Starke,Jp group,ATS,MAILE??? Приблизительно они все одной цены.
Оригинальный с бачком обошелся в 9000 рублей...
В Москве ))) Много где )) До введения законов "прикольных" покупали мне прям там и консульские товарищи пересылали в МСК. Но пока с этим проблемы
у нас с бачком стоил 250, а без бачка можно найти за 200 производства ZF, что гораздо лучше перечисленного вами. но это было до "валютной лихорадки" в РБ
А сейчас???
Штарке -проблем не было еще -китайцы молодцы хороший сделали насос
Жесткость руля или ........
Добрый день!
Вот столкнулся с такой проблемой, откатал зиму на колесах 225Х60 (или 65 - точно не помню) R16. Приобрел по случаю 255Х45Х18 Машина стала очень сильно гулять по дороге, такое впечатление, что в руле появился люфт (с рулем точно все ОК, сегодня диагностировал). Если увеличить жесткость подвески, то уже можно более или менее нормально ехать. Возникает вопрос, регулируется ли жесткость руля на 220 - 430, а то такое впечатление, что руль сам по себе, а колеса сами по себе.
Был ли у кого подобный опыт, если на переднюю ось установить 245Х45Х18 лучше будет управляться?
У
Ответы
12
Просмотры
4K
Corpmutas
