гур
Nysali
MB
А не получится как у товарищей несколькими постами выше?
A 000 989 88 03 - нужно это, заменитель по экзисту бьется."
[/I]
это масло с допуском 236.3 его заливали в кабанов, и еще старее типа 210 124
предположу что раньше могли желтое лить, т.е. за большое время поставщика могли сменить. А то что там гур полетел это не из за масла залитого(если его правильное с допуском заливали) а по ряду других причин что то вроде "что то с гуром не так, надо масло поменять" а ему уже хана менять надо вовремя и следить за уровнем. если проблема конечна в этом а не то что он просто умер от времени сопряженного с неправильной эксплуатацией . Или 2 вариант это процесс замены выложу на почитать с виса
Посмотреть вложение _xps (2).pdf
boom000
А может кто-то подскажет причину: на холодную работает гур без посторонних шумов и крутится очень легко, по мере прогрева начинает появлятся посторонний звук при вращении руля и когда уже нагреется то начинает туго крутиться и с тем же самым звуком. И кстати у меня 99г. S320 насос стоит от 211
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Насос скончался
Armagedoon
Mercedes S-Class (W220) S500
VIN: WDB2201751A139394
Господа скиньте выдержки из WIS'a (желательно на русском):
снятие рулевой рейки и насоса ГУР.
LYNX.
S430 W220 Long
  • Рулевая рейка снятие установка.pdf
    282 КБ · Просмотры: 304
  • Насос ГУР снять установить (без АВС).pdf
    139,8 КБ · Просмотры: 112
  • Насос ГУР снять установить (с АВС).pdf
    320,9 КБ · Просмотры: 91
  • Регулировка зазора между упором и зубчатой рейкой.pdf
    897,1 КБ · Просмотры: 123
  • Момент затяжки крепёжных болтов виброгасителей рул
    307,2 КБ · Просмотры: 91
  • Сервисная информация_ люфт в реечном рулевом механи
    189,6 КБ · Просмотры: 84
  • Сервисная информация_ гидравлические масла, допущен.pdf
    75 КБ · Просмотры: 91
LYNX.
S430 W220 Long
и ещё, для тех, кто прокачивает гидросистему на работающем двигателе
  • Насос ГУР_ заправка и удаление воздуха.pdf
    177,4 КБ · Просмотры: 168
westrec
Происходит непонятное с ГУРом
Всем здравствуйте. Мерседес S600 2001 г.в. Владею месяц. Происходит странная вещь: завел, все работает, горит, нажимается. Поехал, остановился (где-то), ушел, пришел, завел, все работает, но руль не крутится. Нет, не заблокирован, просто такое ощущение, что не включился ГУР. Заглушил, завел - та же история. Опять заглушил, опять завел - блин, все нормально, руль крутится. Что это? Где потрогать? Капот открывал два раза, где там че - не знаю. Подмогните, кто может.
xoTTa6
Сюда сходите https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=91139&postcount=2
andreyDOBRO
помогите по маслу в гуре
Здравствуйте, форумчане!
Решил полностью заменить жидкость в ГУРе.
Возникли несколько вопросов:
1) какой объем жидкости нужен для замены
2) какую жидкость вообще заливать,сказали в сервисе что льеться Pentosin,а номер не дают,чтобы я менял только у них
Авто:
2002г.в.
w220
VIN: WDB2201701A285491
Заранее очень благодарен
нужно ли менять какието фильтра? и так далее
или просто сливаем, и заливаем новую?
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Авто:
2002г.в.
w220
A 000 989 88 03 - жидкость, посмотри по экзисту заменители, я брал SWAG
Меняется бачок гур, в нем стоит встроенный фильтр.
Нужен 1л
andreyDOBRO
Нужен 1л
а разве бачок меняется не на гидроподвеске?
на пневмо вроде же не меняется полностью?
Tommy89
http://tradeci.ru
По другому не поменяешь, в бачке фильтр не съемный. Не менять бачок не советую, после замены разобрал свой фильтрующая сетка в несколько слоев была забита.
andreyDOBRO
а гудеть может в двух вариантах?
1 масло не то?
2 гидрачу пи......дец?
Tommy89
http://tradeci.ru
1 масло не то?
Если залито не то масло, то насос через какое то время навернется. Нужно срочно заменить бачок и масло.
andreyDOBRO
езжу полтора года, досталась с гулом от старого владельца, руль крутится плавно, мягко, но гудит
все руки не доходили,вот решил заняться, хочу попробывать с масла
Tommy89
http://tradeci.ru
У меня похожая ситуация была, замена проблему решила.
Tommy89
http://tradeci.ru
замена жидкости?)) или самого гидроусилителя?
Жидкости)) Масло было черное, вязкое, видимо утратившее свои свойства. После замены гул пропал, езжу больше полугода масло до сих пор светлое.
dilew
Поменял рулевую рейку и тепер руль не крутится на хх оборотах. Подскажите что делать? GL 500 2008г.в 5.5, Поменяли и бачок и гур LUK 541 0242 10 Новый поставили. Уже голову сломали на хх не провернуть, на газу поварачивается и на скорости больше 5 км тоже отпускает, но как едешь меньше 5 или встал руль не провернуть!???
петя3
