Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
lechmax
Привет всем, предлагаю в эту тему выкладывать различныt "интересные" штучки о которых Вы знаете, таких как например увеличение громкости магнитолы при наборе скорости, кто может знает какие-нибудь секреты...
У меня вообще это меню не появляется, как показывает температуру на улице так и показывает хоть обнажимайся кнопкой сброса пробега
Поробуй нажимать кнопку сброса при индикации не температуры, а скорости.
Zeshka, увы не у всех, на самых первых 211-х ставили только на 320-е модели, позже все модели были с датчиком уровня масла в картере, на рестайле же, в частности на 920-м (как у меня) моторе его упразднили, в этой строке пустота (на фото видно), на AMG версиях датчик по прежнему остался
дата выпуска авто февраль 2008
Спасибо MBuser,просветил,:)я то думал,что на всех W211-ых стоят одинаковые борт.компы!!!
Я вот честно,чем больше узнаю мерседес с таких сторон, тем все интересней становится :icon_mad:
Парни, вот фото нашел с показанием остатка в литрах,в конце темы:
http://benz club.ru/forum/showthread.php?t=288370&page=2
только ссылку скопитуйте и пробел между бенц и клаб уберите,а то звездочки вместо этого.
Хотя странно,все ссылки нормально вствляются тут,а с бенцклабом не дружат оказывется.
А как вы перевели щиток приборов на русский язык?У меня в списке русского нет.
насколько я помню, в прежних 211-х у меня тоже русского не было, а в рестайле русский присутствует в списке языков, моя произведена для Европы!!! Avantgarde E320cdi 2008 г. (в версии для Японии или Америки русский врядли будет присутствовать!) ...еще возможно потому что у меня Business Edition?!
...после смены языка переходит везде на русский, но навигация (озвучка) остается на английском
P.S. кстати на W212-ом русский из списка снова исчез, на выбор только список языков центральной Европы! ...творят ЧТО ХОТЯТ! :D
Попробуйте сделать тоже самое, но чуть по другому:
Нажмите и удержите кнопку R (сброса) приблизительно 30 секунд, пока не услышите звуковой сигнал - должен слегка пикнут, затем нажимаем на самую нижнюю кнопку (на ту, которая на руле под кнопкой стрелка - "вниз"), далее по описанию.
Должно получится.
А вот так получилось ! ! ! Показывает ! ! ! Только долго приходится держать кнопку
Ну вот и я наконец добрался до этого меню... Smooth отдельное спасибо :good:, долго пробовал зайти сюда разными способами, с вашим таки зашел.
Ну и возникли закономерные вопросы, объясните пожалуйста, что означают первые 3 строчки? 5-я как я понял номер самой приборки, 6-я уровень масла, у меня показывало 6,6 литра, пока фоткал стало показывать 6,7...по идее нужно бы долить грамм 300-400, но другое меню, которое проверяет уровень масла, говорит, что все ОК, в чем может быть прикол?
Ну и последняя строчка как я понял показывает, что у меня 112-й движок, Е32- типа объем 3,2?
    86,6 KB · Просмотры: 721
Меню которое показывает уровень масла, показывает сколько надо долить до мимимума.
Не знаю что означают первые строчки (полагаю, связаны с деталями приборки - например, с дисплеем...)
Insr sw: 35 02
Ver: 006B
Instr Hw: 42 02
Instr No:
A211540 64 11 - да, это каталожный номер самой приборки.
Ol lev
M112 E32
Следует обратить внимание на положение машины - она должна стоят приблизительно горизонтально ровно, чтоб погрешность измерения была минимальной. А так же, после остановки двигателя следует выждать некоторое время, чтоб масло слилось полностью в картер. Я обычно предпочитаю утром, перед стартом провести проверку уровня масла.
по идею, если долить, то следует всю нехватку.
А прикол может быть в настройках. (кто то об этом писал у нас тут на форуме)
да так и есть.
Ну так долить стоит все таки или подождать пока он сам скажет?
Если доверяете показанию, конечно же следует долить не дожидаясь тревоги.
А чтоб удостоверится, что система не врет, следите за уровнем начиная с момента замены масла. На следующий же день после замены проверьте уровень, после, периодически проводите ту же процедуру, желательно на одном и том же месте. Со временем картина сама вырисуется.
Почему-то думал, что объем масла в 3,2 7л, а оказывается 8... получается ок. 1,5 литра уже доливать надо...завтра же смотаюсь к ОД, пусть щупом померяют, ну и дольют если надо...
Да - 8 л
Если вы после последней замены масла проехали минимум 7-8 000 км, скорее комп не врет.
Удачи.
Масло проверяется на прогретом моторе,через 10 минут после остановки двигателя,только не на холодную !!!
Точно! масло, как и все жидкости, расширяется, когда в машине всего должно быть 3-4 л., то на холодном погрешность не велика, а у 320-го все 8 л., попробуйте замерить на холодном и на горячем (как сказал Zeshka, через 10 минут после остановки двигателя) и сами увидите разницу!
розшефруйте пожалуйста WBD210411B124623
зарание спасибо
зарание спасибо
для получения быстрого ответа спрашивайте в соответствующей теме, для этого пользуйтесь пожалуйста поиском
вам сюда, удачи!
Комфортное открывание-закрывание окон и люка при длительном нажатии на кнопку ключа еще включает вентиляцию водительского сидения ( у кого она есть) и включает климат на проверивание.
Генндий
