Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Спасибо! Опробую - отпишусь)А знаете.. если окна открыты и нажать и держать кнопку рециркуляции, то окна автоматически закроются!!! А если потом еще раз нажать и держать эту же кнопку, то опять откроются в то положение в котором были!
В инструкции описана функция автоматического закрывания люка при попадании воды на датчик дождя. А панорамная крыша должна закрываться? Я летом мочил мочил, ничего не закрываетсяКто-нибудь еще заморачивался этим?
попробуйте в дождь открыть люк я правда не проверял свой люк, но как то просто тестил датчик дождя просто брызкая воду на стекло и у меня не включались дворники а в дождь включаются без проблем то что брызгаем это всё фигня я не знаю как работает датчик.
Машина заведенная, при поливании датчика дворники не срабатывают.Vladimir27039 в датчике находятся несколько инфракрасных светодиодов расположенных под углом к поверхности стекла. Напротив них под таким же углом расположено столько же инфракрасных приемников. При попадании воды или грязи на наружнюю поверхность стекла степень преломления света меняется и датчик это регистрирует.
Так что если дворники не включаются при поливании датчика водой, значит зажигание не включено![]()
Салам! Меня уже заинтриговали, спустился и полил.Приветствую.
Странно, однако. Заинтриговали - щас спущусь и полю, отпишусь![]()
Салам! Меня уже заинтриговали, спустился и полил.![]()
Датчик дождя включает в себя инфракрасный излучатель и фотоприёмник небольших размеров. В память их электронных блоков заложены параметры преломления инфракрасных лучей на наружной поверхности сухих (чистых) и влажных (загрязнённых) стёкол. Капли дождя или грязь, попадающие на лобовое стекло, вызывают изменение пути преломления лучей. На это и реагирует система, которая активизирует стеклоочиститель, определяет режим работы дворников в зависимости от интенсивности осадков и время действия щёток, отключая их в нужный момент. Чувствительность светоприёмников очень высока. Они учитывают тысячные доли миллилитра воды на лобовом стекле и срабатывают в течение нескольких миллисекунд.Алейкум!
Очень странно. Уму непостижимо!
Не удалось обмануть датчик искусственным дождем - никак! А ведь порой приходится отключить, чтоб не срабатывал по каждой капле.
В чем хитрость интересно?!.![]()
Хмм, у меня не работает... приоткрьівал все окна, держал кн. рециркуляции воздуха - все попусту, никакой реакции...А знаете.. если окна открыты и нажать и держать кнопку рециркуляции, то окна автоматически закроются!!! А если потом еще раз нажать и держать эту же кнопку, то опять откроются в то положение в котором были!
Может просто ключ в первое положение надо бьіло повернуть???
