Интересные фишки mercedes w211
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
привет а как сделать увлечение громкости звука старом? или на мофоне это можно проделать.
serper
motogti
опачки. тогда потеплеет буду разбираться более тщательно.
Почему вообще спрашивал, когда старом активируешь это функцию, то там пишет что кроме машин с панорамной крышей :-?
все заработало)))) предварительно еще раз сделал юстировку стекол, и ура))) единственное не глянул обдув сидений включился или. хотя я думаю он включиться только летом.
Kill001
Сегодня заметил, реально звук увеличивается. До этого не обращал внимания.
А если машина с коммандом, то звук увеличивается еще и при повышении шума в салоне. Например: начинаешь громко разговаривать по телефону или с попутчиком... Гы! )))
Я с отцом ехал и начали мы что-то громко обсуждать, так чем мы громче, тем музыка громче, замолчали - музыка притихла. Хотя я это знал (инструкцию читал), но было все-равно неожиданно.
сашка77
WDB2110221B086586
закрывание окон
Подскажи, а у тебя они открываются и закрываются, когда поднесеш ключ к ручке,или одним нажатием?
motogti
долго не игрался с этим. показалось при первом касании ничего не происходило, а если сразу еще раз нажать и удерживать на открыть или закрыть то происходит магия)))
nik 1191
E320 W211
Узнал еще одну интересную фишку. Перегорела на днях передняя лампа поворота. На щитке, естесственно, написал что она неисправна. Вторым сообщением написал что активирована резервная лампа, я очень удивился, вышел посмотреть, а там вместо поворотника мигает противотуманка. Неожиданно))
motogti
она еще идет как резервная при перегорании лампы в ближнем свете.
А580РК
МБ 211 200К
В задних стопах такая же фишка. При перегорании основной лампочки , задействуется лампа габаритов.
Причем , при однонитьевой лампе одновременно работает и габарит , типа " в пол накала " и как стоп - сигнал , на полный накал :).
VasylCDI
Как я стекла и панораму не юстировал, с ключа не хочет открываться-закрываться, наверное надо Старом активировать...
Подскажите у всех так или у меня что то не так, если нажать до конца и отпустить кнопку открывания панорамы она автоматически открывается до конца, а вот чтобы ее закрыть до конца надо кнопку держать пака она до конца не закроется, как то не удобно. Мне кажется должно бить так как со стеклами и открывается и закрывается само до конца.
motogti
да так у всех.
насчет открывания с ключа, у меня чтот через раз это пашет. но для меня не принципиально.
VasylCDI
да так у всех.
Фигово что панорама не доводиться до конца автоматом, лучше было на оборот, а то не удобно...,
Петр Киронда
Мерин W211 2.2D
Дворник задний вкл. выкл. на консоли рядом с правым включателем подогрев сидений на универсале
stranikmiha
а я через стар сделал литры на панель приборов и знак пристегнуть ремни
stranikmiha
не вместо а вместе с оставшимися километрами пробега на остатке топлива
stranikmiha
тут написано в посте как это сделать
Badboy077
W210 E320 CDI
VIN:WDB2100261B385022
4. со стара можно включить чтобы постановка на охрану была со звуковыми сигналами (только если есть опция 551 - EDW)
А на 210 есть такая фишка?
stranikmiha
вроде нет
Serj4400
