Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
lechmax
Привет всем, предлагаю в эту тему выкладывать различныt "интересные" штучки о которых Вы знаете, таких как например увеличение громкости магнитолы при наборе скорости, кто может знает какие-нибудь секреты...
А поточнее подскажи в каком посте. У тебя рестайл?
попробуй конечно, но на рестайле врядли получится, на рестайле так как описывают (или на видео) в инженерное меню не зайдешь, только через старуху
я что то не понял, на дорейстале без старухи остаток топлива в литрах можно включить?
старухой в инжинерку . строка диагностика по указанию завода . находим строчку танк активируем кодировку через ф3 в блок . прочти в этой теме на второй или третей странице человек написал точно как сделать я делал по его посту
в KI: инженерка: variantcodierug: Tankeninfo или что то в этом роде. после этого надо обязательно "ресетнуть" KI, это можно сделать из меню активаций в инженерке (ResetECU или как то так steuergerate reset - в общем искать слово ресет)
Миниатюры
Пульт от дверей
Здравствуйте у меня Ц-класс мерседес 1997 года японка .Подскажите пожалуйста как сделать так что бы при нажатии на пульте на открывание дверей все двери открывались . Сейчас при нажатии открываетса только дверь водителя а при втором нажатии открываютса три остальные двери. Заранее большое спасибо.
на С-шке не знаю, а на 211-м брелок можно настроить, чтобы он при одном нажатии отрывал только водительскую дверь а при втором все двери!
А можно настроить, чтобы при нажатии открывал все двери!
- нажимаем и держим обе кнопки открывания и закрывание 5-6 секунд, пока диод мигнет два раза, ...чтобы вернуть в предыдущее состояние повторяем туже процедуру
Подскажите я купил в свой Классик W211 плафоны от Авангарда с элюминационной подсветкой, как с помощью старухи прописать их управление в щиток приборов как у авандагда, и так же интересует как прописать лампочки в ноги водителя и пассажира плафоны купил установил а не горят.
Ищу на севере Германии человека со старом, который мог бы активировать отображение остатка топлива в баке, в литрах)
ну или сервис подскажите, может делал кто) официалы не смогли активировать ( у них по какой то причине в меню инжинерки нет ни чего что относилось бы к баку, как ни странно)
буду признателен за помощь!
все правильно
это работает на всех машинах с FBS3
Если цеха дорестайл ( до июня 97) -там FBS2. Если после, тогда так же на жимаешь обе кнопки на 6 сек
Не знаю что означают первые строчки (полагаю, связаны с деталями приборки - например, с дисплеем...)
Insr sw: 35 02
Ver: 006B
Instr Hw: 42 02
Instr No:
A211540 64 11 - да, это каталожный номер самой приборки.
Ol lev
M112 E32
У меня на рестайле выпадают такие данные. и почему-то без литров масла. Пытался пошарить по сервисному меню, но так и не разобрался там. может кто в курсе?
    775,2 KB · Просмотры: 708
    799,1 KB · Просмотры: 655
    756,8 KB · Просмотры: 663
ну что сделал????
сначала ключ в 1 положение, заходите в меню где должны быть литры (вы это умеете, первая ваша фотка), далее включаете зажигание и ждете.:icon_e_smile:
Наконец то дошли руки до стара...
Мне удалось включить остаток в литрах так: запускаем стар, далее короткий тест и остальное, как на картинке)
извините, не помню, кто автор инструкции(
Если кто знает, напишите:
1. Как отобразить в меню опцию скл. зеркал при закритии авто?
2. Как отобразить в меню опцию дополн. подсвечивания дороги ПТФ?
    12 KB · Просмотры: 679
    351,2 KB · Просмотры: 641
если нет с завода пункта в меню приборки, то здесь уже насколько я понимаю укомплектовываешь складными зеркалами и кодируешь sam_ы
Шоген
