ISM блок. Год без результата
Vyachealav_gio
Всем привет! Очень надеюсь на вашу помощь. История длиной в год.
Год назад помер ISM - 100 аварийных срабатываний. Заменил блок, он отъездил 2 месяца и просто помер. За это время я сменил 8 блоков ISM, каждый жил по 2 недели - месяцу. К какому выводу я пришел сейчас и что проанализировал с последним блоком
В момент езды - особенно в дождь - Пропадают квадратики на приборной панели с положением АКП. Бывает просто мигает одновременно с ошибкой и сразу появляется обратно. Делаю вывод, что ИСМ не выходит на связь. Одновременно с этим - находясь на самом деле в положении D - при переключении передач пинается коробка. Пару минут и все возвращается в норму, бывает часто.
Если подключить старуху в этот момент - АКП не выходит на связь и ИСМ тоже
Сейчас машина встала окончательно, квадратики с положением АКП не появляются, коробка и ИСМ на связь не выходят
Если поймать момент, когда ИСМ на связи - висит такая ошибка, что нет связи с КАН
Снял ковры под сиденьем водителя и в ногах пассажира. Все везде сухо. Под водителем есть коннектор - тот, что с 3мя разъемами. Насколько я знаю - один элемент может убивать всю шину, начал отключать элементы по одному и проверять старухой, что есть на связи. Отключив по очереди каждый из них - ни коробка, ни ИСМ не вышли на связь. Уже не знаю, что с этим делать, за этот год на решение этой проблемы слил более 400 т.р., но никто особо помочь не смог - все говорят: ИСМ гавно, бери другой. Брал как БУ ИСМы, так и восстановленные, но все очень быстро погибают
Только ли эта колодка из 3ех элементов может моросить или другие кан соединители? Буду рад Вашей обратной связи. Whatsapp: 89052068408
Vyachealav_gio
Память эбу
    67,4 КБ · Просмотры: 13
Vyachealav_gio
Предложили проверить питание на фишках коробки и на ISM - доходит ли до них
Есть еще вариант, что подтекает стойка передняя правая - как понимаю, там идет слив люка и подтапливает преды правые
Vyachealav_gio
Вскрыл кан коннектор. Напрягает немного этот момент
    314,4 КБ · Просмотры: 26
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) за водительским сидением и за перед правым сидением есть колодки CAN? под пластиковыми лючками. Сидение снимать не надо! Вообще диагноста надо нормального и найти не трудно, но из-за коротыша в CAN блок ISM не умирает! Если блоки переставали работать, то есть причина!!
Vyachealav_gio
Да, есть фото колодки выше за водительским, там все разобрал. Возможно, как раз эта колодка, но в Спб что-то ее не найти пока
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь сопротивление согласующего резистора ( 60 Ом )
Vyachealav_gio
Спустя сутки все видимо подсохло, ИСМ и коробка на связи. ИСМ мертв
Vyachealav_gio
Поменял ИСМ, все работает, пока коробка со связи не уходила. Но не просто так умер 13ый ISM
Vasyavasiliev997
