Как открыть машину?
England1990
S500 (W220)
ABC
Парни, сел акк полностью...
Нужно машину открыть.
Пытался открыть багажник этим тонким ключом... ключ обламился и застрял в замке.
Дверь тоже не получается.
В машине важный документы, забрать нужно пипец!
Не подскажете как открыть этот конструктор?
Благодарность
Берёшь клиношек, вставляешь в водительскую дверь , сверху где крыша соприкасается с дверью, второй аккуратно рядом ,чуть ниже. Задача толстую проволку дотянуть до ручки открытия двери в салоне. Мне проффесионал всё сделал за 5-ть минут....)))))
Спасибо огромное за подсказку с колышками.Открыл машину в течении 30 минут после Вашей подсказки .
Проверено сегодня !
АКБ села, машина закрыта, механический ключ отсутствует или не работает.
:icon_exclaim:
- снял плафон подсветки номера,
- вытащил лампочку ( ! ),
- тестером нашел "+" и "-" на проводах плафона ("-" звонится на кузов),
- подал напругу со стороннего АКБ (не перепутайте полярность!),
- с чип-ключа открыл багажник.
Далее можно совершать манипуляции с АКБ.(запитать а/м, прикуривать, заряжать).
Напругу подавал секунд 5. При нажатии на чип-ключе кнопки открывания дверей -не сработало, возможно надо долго подавать напругу для раскачки АКБ. Багажник открылся сразу возможно из-за близости запитки плафона и замка багажника.
Следуя Вашему совету, проделал данную операцию, но без результата : (
На АКБ скинут + , при подключении стороннего АКБ и открытой двери в багажнике тарахтит насос/компрессор, багажник открыть не получается ни с ключа, ни с кнопки. второй час парюсь...
Александр1981Тверь
