как прокачивать тормоза...
rinatka.87
Как прокачать тормОза на 124-ом коробка автомат?
Ребяты специалисты, любители поковыряться с машинами и просто знающие люди, будьте так благосклонны ко мне и моему меренку )), подскажите как мне прокачать тормаза (полная замена жидкости в тормозной системе), если коробка автомат?
Была б коробка ручная - там да, легко и без вопросов! Но автомат говорят и сцепление и тормоз в одной педали!
Заранее спасибо!!!
а точнее что и как происходит и какая поерхнсть под колесами?
нажимаю на педаль и чувствуються вибрация как легкие удары.поверхность асфальт любой как мокрый так и сухой.если нажать сразу второй раз схватывает сразу в начале хода педали
а ты открой капот, и у правой фары должен стоять большой такой типо насос АБС.
так стуки по педали - это нормально для абс, допустим чтоб юзом не полететь никуда, он рывками тормозит, с ним ничего не надо делать.
Ну вообще АБС редко включается в работу,как правило при неровной поверхности или чаще всего на гравейке.Если это АВС то это нормально.
Если идешь с малой скоростью и плавно нажимаешь на тормоз толчки есть?
да когда едеш на малой скорости есть толчки.например при остановке на светафоре.
Очень похоже на плохие тормозные диски.
Сними колеса посмотри в каком они состоянии.
или же возможно что колодкам хана..
колодки то еще нормальные.единственное мне еще подсказали что надо прокачать тормоза.подскажите как прокачать тормоза?
Если был бы воздух в системе педаль бы проваливалась.
От колодок так не будет,скорей всего причина в дисках.
Ну если бы это были диски не пропадала бы отдача при повторном нажатии. Прокачка тормозов делается на всех автомобилях одинаково. Единственное, что нужно учесть что бачок разделен на две части надо чаще посматривать через горловину за уровнем, а то воздух захватите.
Если жидкость давно не менялась есть смысл её полностью поменять за одно и прокачаете.
И снова я:D:D Здрасьте здрасьте:D:D Итак, пропали тормоза, но не полностью... Беда начиналась вот с чего..... Правым колесом въехал в дерево, так что колесо ушло немного поближе к пассажиру:D:D порвало ланжерон, лопнула пружина и лопнула тяга рулевая... Так как машина нужна была кровь из носу через 6 часов, то поехал тут же варить и делать... Но это отдельная история... Ну вот.. Пока варили, делали, Оторвали, сожгли ну или че то еще сделали с тормозной трубкой... Короче заглушили ее, то есть правое колесо не тормозило... После этого педаль тормоза стояла мертво в верхнем положении, и не продавливалась, но тормоза были Через два дня вспомнил что надо долить тормозухи, так как немного ушло пока не было заглушки... Купил, долил, но не уверен что то что было залито, но по цвету вроде оно было... еще через два дня началось... На заглушенном двигателе качаешь педалью, она поднимается, нажимаешь, держишь, заводишь-педаль уходит в пол, Когда едешь, нажимаешь на томоз, немного притормаживает, педаль проваливается, и где то далеко в полу едва едва заметные тормоза. Когда качаешь раздается бульканье в этом.... Ну главном тормозном цилиндре... Так вот... Что это и от чего... Мне кажется что полетели манжеты, из за того, что долил не ту тормозуху.... Да, кстати, тормозуха не уходит, течи нет... Что еще там может быть, и продаются ли ремкомплекты для этого? 1990 г.в. 104-й 24 клапана, автомат...
Ну ты блин даёшь:icon_eek:
Наверно нуна прокачивать воздух попал. И менять жидкость. Если тормазуха не уходит зачем ремкомплект?
Именно прокачивать.
После замены передних колодок, пропали тормоза,но не полностью, педаль проваливается постоянно.Причем жидкость на отметке MAX.Может как то не правильно поставили мне колодки?Подскажите кто знает?
Я думаю тормоза на задних колесах не прокачали. Вобщем надо заново прокачать в правильном порядке.
Так их никогда не прокачивали после замены колодок.
Я почему-то уверен, что нужно прокачать систему и тормоза станут как кол. Да и лишним не будет, ТЖ давно менялась?
Антон774
