Как-то можно оживить TV?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Ну и..? По ходу никто не сталкивался с такой бЯкой?
lost33333
Мерседес W210 E430 4-Matic, WDB2100831X069651
Я тут тоже интересовался,у меня тоже перестало показывать.Пишет NO TV.Но ответа так и не увидел.Посмотри может у тебя антенна на заднем лобовом оборвалась?!
HERMIT
Krasnodar
Спасибо, твою темку читал, ответа так-же не увидел...
Антену смотрел, ну как смотрел, визуально каэшн, всё вроде гуд!
Жду ответа гуру
HERMIT
Krasnodar
Ну что камрады молчим?
Гуру где вы? Плиз просвятите! :icon_e_confused:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Просвещаем !!! Типичной проблемой для дорестайлового тюнера является выход из строя микросхемы флеш памяти АТ49F020, я три тюнера таких поднял, везде одно и тоже... Возможно конечно обрыв can или питания. Смотреть надо в чем дело, по интернету тюнер не починишь.
HERMIT
Krasnodar
...та понятно :icon_e_smile:
В любом случае спасибо за просвящение :good:
Алексей600
Колега начни с того, с чего когда то начинал я, а именно, добравгись до TV тюнера я увидел, что 3 из 4-х разьема антен(а их там четыре), отошли, воткнул, и вот оно чудо, четвертый год уже работает, если перестанет знаю уже что делать. Почему так, некогда отвечать, скажу проще- гидравлика.
HERMIT
Krasnodar
Интересненько! Может ещё подскажите как вы туда ( до ТV тюнера ) добирались и где именно находятся эти пресловутые разьемы...потому как ну не силен я не в электрики не в электроники :cry:
Как-то так.
  • ТВ-тюнер_ дополнительная установка.pdf
    70,6 КБ · Просмотры: 192
  • ТВ-тюнер в багажнике_ установка.pdf
    35,4 КБ · Просмотры: 197
  • Программное обеспечение для ТВ-тюнера_ обновление в
    39,9 КБ · Просмотры: 183
HERMIT
Krasnodar
Пардонте...стесняюсь спросить, а мой тюнер ТV где стоИт :icon_rolleyes:
Если штатный,то за левой обшивкой багажника.
А он у Вас должен быть штатным (по-крайней мкре по карте данных).
HERMIT
Krasnodar
Благодарю! Завтра обязательно за обшивкой посмотрю, чО там да как...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Класс! А где взять диск обновления для рестайла?:icon_redface:
В профильном сервисе должен быть.
Всё просто,Старухой заходим в блок,далее Кодирование - программирование - вход в Onlaine.
DAS просканирует систему и сам предложит номер диска с необходимым ПО.Копаемся в куче дисков (их там штук 40),с нужным номером вставляем и следуем инструкциям DAS.
HERMIT
Krasnodar
Докладываю: из этого роя, не вышло ни .уя!
Сегодня снял левую обшивку в багажнике, как и ожидалось обнаружил там TV тюнер.
В него входит четыре антенных разьёма, они все на месте. Пошевелил их, вытащил-вставил но...чуда не случилось, телик так и не заработал :cry:
solomonnn
Добрый день, уважаемые знатоки!
Подскажите и мне пожалуйста. Машина МЛ 164, 2007г., команд NTG 2.0, ВИН WDC 1641221А223327.
Имеется ли в этом автомобиле штатный TV-тюнер? И если не имеется, то можно ли подцепить к этому команду другой какой-либо автомобильный ТV-тюнер?
xoTTa6
ТВ тюнера штатного у вас в авто нет , доустановить конечно можно , номер тюнера спросите в разделе поиска запчастей и в вине поменяйте букавку А на английскую.
solomonnn
Спасибо, хоТТаб!
Теперь я знаю что у меня нет штатного тюнера.
Но недавно мне попал в руки вот такой аналоговый тюнер: http://catalog.autodela.ru/good/view/4536
Подскажи пожалуйста, его можно подключить к моему команду? Ведь у этого тюнера разъемы аудио и видео - тюльпаны, а на команде имеется только один зеленый видеовход, да и тот под разъем другой конфигурации? Ну для видео можно наверное переходник какой либо спаять, а вот куда звук подключать?
Спасибо, хоТТаб!
У штатного тюнера звук идёт по оптике. В данном случае надо AUX с команда выводить ну и антенну установить.
solomonnn
Спасибо, skopintsev!
Антену для тюнера куплю, это не проблема.
Меня мучает один вопрос если я спаяю переходник от тюльпанового выхода тюнера к зеленому видеовходу команда, то видео будет передаваться от тюнера к команду, или точнее сказать формат фидео сигнала на выходе этого тюнера такой же как на зеленом входе команда? Не надо там дополнительных каких либо фильтров ставит и т.п.?
И еще вопросик: как AUX с команда вывести, может подскажете на какие номера фишек его подцепить сзади команда?
Валерий777888000
