Капиталка 113 мотора
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Сама процедура гильзования ..может быть под ремонтный ..или же под стандарт ..но ни как под старые поршни которые были..на них же сть износ?..значит хонинговать будут под ваши поршни ..а зачам? заменить так и поршня менять надо..Но Вам веднее..просто мне не понятно..блок То вылячят??? или при первом нагретом летом 120 градусов тосол в картер пойдет.
Гильза под поршень-стандарт,
Хонинговать небудут
Блок вылечат! Трещина не в блоке была а в старой заводской гильзе. Надо было всетаки сфотать..
art1105
E430 (98)
ну да я тоже надеюсь что все обойдется заменой колпачков и колец,но уже приговорили две подушки двигателя)))а там дальше больше)
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Дальше-больше! Газики почистить, туда-сюда...
Держись!
Алексей600
Скажу просто- скупой платит дважды. Это сугубо личное мнение.
art1105
E430 (98)
Взял за 270 и готов вложить 100 для приведения в идеал,салон идеал единственный минус был это ужор масла и коробка хандрила(подвывала).Вот теперь и привожу в чувства)))
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Взял за 340000 думал 300000 вложить. Но чувствую, что не влезу в бюджет! :))
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
А КАК ГАЗИКИ ТО ЧИСТЯТ?
Там в головах каналы есть для отработанных газов, у меня они забиты полностью были... Наверное из-за этого и сальники давило и прокладки теплообменника не долго ходили.
Сегодня заежал на сервис, там парни клапана притирали.. Завтра будут с блоком колдавать.. Посмотрим..
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Вот он, конь мой ремонтопригодный! :D
    138,5 КБ · Просмотры: 523
    196,6 КБ · Просмотры: 503
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
перебранные головы
    250,9 КБ · Просмотры: 503
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Знакомая картина, проходил подобный ремонт год назад.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Совсем не большой..
У меня 340000!
Масло говняное заливали до меня или меняли редко, двигатель весь был в го...е, все закоксованое, кольца залегшие, колпачки дубовые, и.т.д. Дымил, масло жрал...
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Да уж, а говорят они милионники...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
При должном обращении-вполне.
Дизиля может быть, но бензин не верю. Есть у нас таксист в городе на 210-дизилек, пригнал он его из Германии давненько, машина молотит круглосуточно, пробег сейчас белее 800 тыс. причем реальный говорит, мотор уже грохочет как трактор, но работает...
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
К списку запчастей добавились:
1. Шестерня распределительного коленчатого вала - 6000
2. Клапан давления масла (который в насос маслянный вставляется) - 500
3. Промежуточная шестерня цепи грм - 4000
4. Болты крепления голов - 1000
Yasniy
