Карамба !!!! В блоке 111 мотора не оказалось пробки
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Случилась такая оказия :( Заехал на яму посмотреть на двигатель с низу, глянуть на узлы подвески, все ли там ровно. Пошевелили рычаги, посмотрели и установили причины подтеков масла и охлаждающей жидкости. После чего мне выдали - у тебя ПРОБКИ нет в двигателе !!!! Как такое случилось не знаю, сколько я без нее езжу тоже вопрос, а может и до меня ее уже не было (огромная дырка в блоке цилиндров куда летит всякая хрень вроде грязи). Если смотреть с верху да с боку на двигатель то ее отсутствие просто так и не заметить, скажу больше - не видно да и на яме не сразу заметили. Теперь такой вопрос какие могут быть последствия, чем ее заменить, на разборах сейчас у нас мерсов нет, сделал заказ оплатил, а когда придет не знаю, на авто ездить приходится каждый день :(
    65,8 KB · Просмотры: 498
Вкрутил пока туда пробку диаметром на 22 кауюто сливную от русского авто, заехал в магазин автолюбитель там уже и подбирал , взял сначала на 18 мало, на 20 тоже, 22 как раз подошел, но что то у меня сомнения о том что там она толжна быть глухой, может датчик каой стоял
выше написал
Жаль на экзисте не на все запчасти есть описание диаметр, шаг резьбы, так можно былобы хоть по этим характеристикам определить что за (пробка резьбовая) и туда ли она нужна , ну а заказаная с экзиста придет скорее всего на следующей неделе там посмотрим
а откуда подтеки антифриза на кронштейне двигателя?
если бы текло оттуда, там бы были следы ОЖ, а там только масло с грязью, причем пары масла, ну как на негерметичных, дубовых шлангах венляции, а то что на кронштейне опоры двигателя следы ОЖ, так .то с другого места натекло... ну представьте себе , что это слив ОЖ из блока, там бы ОЖ вся вытекла уже давно...
есть еще мысль, что мотор менянный, автор что там с номером двигателя?
Геш, вот представь что оно льет без удержу и постоянно. ну какие там могут быть следы кроме как сырости по грязи? учитывая ракурс и какчесто фото, это может быть все что угодно. а то что на кранштейне (подтеки мягко сказано) какраз таки и характерезует силу протечки, да еще и с учетом того что горяченные штаны рядом..
да и неоткуда там взяться такому кол-ву масла. и учитывай что масло прет во все стороны а не вниз.
111, проверял
это не в полном смысле слив, это как верхний кран. согласен что даже и через него должно еще больше давить, но вот так вот как есть видим..
сам удивлялся почему его машин ничего не расчухал ранее.
Marfil
ну убежала бы вся ОЖ, а про это ни слова... моя мысль что там не течет а парит, вы трубки вентиляции дубовые негерметичные видели, там аналогичная картинка загрязнения
так же как и масло вытекло бы, неправда ли?
да, похоже но в той области нет трубок. гляньте епц с той стороны вобще нихрена у него нет что-бы дало такую течь.
думаю что она у него и почти вся и убежала судя по разводам махровым. просто так случилось что он в сервис успел приехать.
2yuch320
и масло и все что хочешь, и потом у него под капотом были ремонтники. уж про разлетевшееся масло бы сказали.
а если там какой то сливной маслянный канал проходит, то нет давления а пары будут!!!
надо контсрукцию блока посотреть, плюс не помню как идет слив масла на разных моделях компрессорных моторов с маслоотделителя.
вот такое я увидел на движке о котором упоминал, заглушки там не было. кроме натяжителя не было ничего
    1,1 MB · Просмотры: 336
надо контсрукцию блока посотреть.
смотрел. ож каой-то дренажный канал. с чудо фильтром..
может там остался кусок этого фильтра? потому и не давит фонтаном?
дык это не то, это похоже технологичекое отверстие для крепления чего-либо.
вот они ему и сказали.
чё нарядли то? он туда м22 вогнал, а тут м8
пысы
хотя по фото не то что оно - 100 пудо оно, и заглушка рядом, на том же самом месте...
пппплллллляяяяяя .... что же это?!?!
Кет Катюша
