Карамба !!!! В блоке 111 мотора не оказалось пробки
S-gar
Мерседес Cервис
я продолжаю продвигать свою версию, вот каналы слива масла на 111 моторе, сопоставим место, характер загрязнения и схему
  • Engine oil return flow as-built configuration.pdf
    26,9 КБ · Просмотры: 115
Marfil
W414
хе хе. одно дело предположить по базе. другое дело что я раньше такого не видел и хочу быть совершенно уверенным.
и потом игнорировать мнение gesha без веских доводов я бы не стал...
Marfil
W414
резонно, но тогда бы пятно покрытия маслом в месте дырки было-бы уже локальное. а на фото имеем четкое начало течи. до головы еще далеко.
yuch320
W210 320
странно все это , почему же так рьяно никто не обсуждал мой вопрос пол года назад про заклинивающий руль?
S-gar
Мерседес Cервис
моя версия по крайней мере логична, может технологическая заглушка на этот канал стоит, может мотор 111 но другой, в ерс на схеме есть еще какая то заглушка резьбовая подачи воздуха...вообщем там масло без давления, поэтому только парит..
версии по ОЖ не понимаю, при такой дыре и давлении во всей системе оттуда бы фонтаном выбило всю ОЖ
Marfil
W414
потому-что там и так все понятно было :) его заклинило.
petr78rus
может быть это коллекторный канал обратного стока масла в блоке цилиндров он тоже глушиться после чистки
yuch320
W210 320
вот объясните дураку -какой масляный канал может быть над пробкой водяной рубашки цилиндра
Marfil
W414
логично говорите? хо хо, тогда что такое A 601 997 04 30, масляный сапун?
и с какого перепугу инженерам пришла-бы в голову мысль в блоке (еще раз в БЛОКЕ) делать доп вентиляцию с гайкой на 22 без давления?
по давлению ож не то что согласен, солидарен всецело!
S-gar
Мерседес Cервис
:D ну е мае...это ракурс такой..оно не над пробкой , а ближе к передней части мотора
Marfil
W414
может ему для талевки дырку рассверлили и перетянули? треснуло, бывает..
нет бред. там датчик должен быть A 601 997 04 30 ..
S-gar
Мерседес Cервис
Marfil
W414
S-gar
Мерседес Cервис
    79,2 КБ · Просмотры: 406
Marfil
W414
возвращаясь ту инесенс. смотрите
diman1980;
это все для слива ОЖ и масло не причем
если этот болт или что там не подойдет то то что стоит сейчас на фото какая то самодельная хрень...
Стоять должно это A 601 997 04 30...возможно когда пытались слить совали резьбу или пробку и поставили кохоз.
у него кстати 111 двигун тоже... однако..
Marfil
W414
я знаю что слив, но два девайса в одно отверстие не влезут
х3 или одно в другое что-ли?
Marfil
W414
форт боярд мля..
Marfil
W414
чем? болтом? в каком месте? да и на кой хрен он там то? с другой стороны фильтр можно открутить с тем же успехом.
S-gar
Мерседес Cервис
там два отверстия, слив ОЖ красная стрелка, дыра с потеками желкая стрелка
    39,6 КБ · Просмотры: 414
Rustam95.
