Карамба !!!! В блоке 111 мотора не оказалось пробки
Marfil
W414
и я ап том что нижнее слив-болтик маленький а на верх тот девайс. Нет?
S-gar
Мерседес Cервис
это не верх-низ, это ракурс съемки такой, слив ОЖ ближе к задней части блока, дыра к передней
Marfil
W414
:) относительно фотки кончно же..
и тем не мение?
по шпаргалке идут три вещи которые можно вкрутить куда-нибудь..
две из них явно в одно место.. я пологаю либо туда одно крутить либо другое..
S-gar
Мерседес Cервис
я не понял, о чем вы
Marfil
W414
о том что не может быть у него этого отверстия у него в блоке. но оно есть.
S-gar
Мерседес Cервис
но очевидно что оно есть
Marfil
W414
не флейма ради, но скажу что не вероятно что оно там есть и из него еще не вытекло все что могло...
может всетаки дыра под талевку с трещиной?
тогда там и масло и ож могут течь легко и не принужденно.
NVOLD
Велосипед
Я вот в EPC интересный момент заметил на его движок по его ВИНу...
Посмотрите на обе фотки... У него эта хрень должна быть, а "родного" сливного нет...
    151,5 КБ · Просмотры: 325
    164,2 КБ · Просмотры: 312
Marfil
W414
ты хочешь сказать у него нет сливной пробки которая должна быть с зади блока?
тогда что мы видим на фотке?
NVOLD
Велосипед
По EPC не должно быть, но по факту есть и двойная.
Возможно в первой клапан обратный или фильтр, скорее первое.
NVOLD
Велосипед
Блин все напутал... Должна быть двойная, но почему-то есть и "родная", ну то есть как у всех.
yuch320
W210 320
:D ну е мае...это ракурс такой..оно не над пробкой , а ближе к передней части мотора
геша, смотрите другую фотографию (она там не одна) и вы увидите что данный как вы называете "девайс" расположен над пробкой водяной рубашки ...
S-gar
Мерседес Cервис
утро вечера мудренее....
Итак правильный ответ :D
отверстие в блоке для подачи вторичного воздуха для прогрева катализатора, далее по каналу уходит в голову, потом в выпуск
мысль была еще вчера, не зря спросил
есть еще мысль, что мотор менянный, автор что там с номером двигателя?
Marfil
W414
оппачки...
вот это номер.
S-gar
Мерседес Cервис
просто не надо было привязываться к конкретному двигателю, конкретного автомобиля...там надо заглушку поставить и забыть...
если присмотреться на фото , даже канал виден(отверстие круглого сечения )
Marfil
W414
да согласен не стоило. он уже ее заглушил.
но прикольно вышло, неожиданно я бы сказал..
интересно жидкость-масло оттуда прет или натеко?
S-gar
Мерседес Cервис
там ОГ переть только могут, если каналы в голове не забиты
Marfil
W414
ну да.
полюбому gesha, огромное спасибо за диалог.
думаю вопрос можно закрывать.
S-gar
Мерседес Cервис
ну поставим жирную точку....
пару фоток с украинского форума из фотоотчета по восстановлению продувки катализатора на компрессорном моторе с 203 кузова(203045)
    123,3 КБ · Просмотры: 391
    146,3 КБ · Просмотры: 401
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Покажите схематично где должен быть номер двигателя, мне тож жуть как хочется узнать )))
Muzhikman
