Катализаторы
Re: Обманки для катализаторов
Хотите - покупайте имитатор 2-го лямбда-зонда. Яндекс Вам поможет.
А можно поподробнее? Поможет ли он? И что это?
Это электронное приспособление, подключаемое к ЭБУ вместо лямбда-зонда.
Поможет-ли он - не знаю. Я их не изготавливаю и официально такие вещи не предусмотрены конструкцией. Изучайте предложения тех, кто их делает.
Выхлопная система
забренчала банка (рис.)
Может кто знает что это и можно ли ее лечить?
WDB2100631B317111
    60,4 KB · Просмотры: 668
Я так понимаю это катализатор?! Думаю можно. Вырезать и на её место поставить универсальный пламягаситель. Только думаю удалять придется обе. У меня знакомый вообще колхозил "серьезный гущитель" правда у него однотрубный (4-ех цилиндровый), началость с того что он купил его уже с таким глушителем (кастрюльный звук). После удалил аналогичную вашей банку, поставил пламягаситель, после которого разветвил трубу на двое и пустил два глушителя от Лада Приора с дополнительным и основным глушителями. Итог: получил тихий глушитель, дерзкий внешний вид (две трубы с насадками) поставил две и аргументировал это тем чтобы не за душить двигатель (одну большего диаметра заменил на две меньшего). Неоднократно меня подвозил, в салоне тишина. На мой вопрос "не стала ли приемистоть хуже?" он ответил что пожалуй даже стала лучше. Сам думаю что лучше стало потому как старый наверняка весь осыпался прогорел и был забит в той или иной степени а этот хоть и жигулевски да всяко свежий не забитый. Да и забиваться там нечему. Благодаря пламягасителю он до сих пор не прогорел. Заглядывал под машину снизу и не скажешь что колхоз. Так что если это кат то убирай и ставь пламягаситель, за окружающую среду пусть голова болит у экологов а не у тебя. Удачи.
У меня вырезали катализаторы, ЧЕК не загорелся все отлично, но вот увеличился расход бензина, раньше был 14-15л, теперь 19-20л. Знакомый диагност сказал, что регулировку сделать не сможет, лишь посоветовал 2 варианта:
1. в датчики которые после катализатора поставить проставки из трубочек, чтоб датчик не полностью в трубу входил.
2. обратиться в другой сервис, позвонил им, они сказали, что сделать могут, процедура называется - регулировка CO, но якобы ее нужно будет производить постоянно, потому что якобы на разном бензине будут разные показатели.
Что посоветуете?
Перешить мозги надо на Евро 2, после удаления ката, что бы жрал нормально и мощность была. Спецы знают как делать, ищите таких.
Катализатор
появилась возможность нахаляву поменять два верхних катализатора не ориг. евро3. слышал что их подбирают по объему двигателя но в наличии есть только от 3,2 а у меня 2,8 отсюда вопрос с меньшим объемом все понятно, а вот с большим нет, как и что, будет ли работать должным образом что вообще изменится на что повлияет? учитывая что халява всеравно не хочеться абы как.
отсюда не видно что за производитель и какие "банки". Теоретически ничего криминального не будет. после установки можно "почитать" корректность работы мотора.
да какая разница какие банки и кто производитель они все европейские фины, италия, германия вопрос: у меня двиг 2,8 а банки от 3,2 могу ли я их поставить (понятно что можно) но будет ли это работать должным образом без теории а на практике или лучше не надо?
что с твоими???
orbita-z, ты из любопытства спрашиваешь?
ничего криминального не будет- по простому принципу- объем проходимости газов на 2.8 изначально меньше нежли 3.2- поэтому все ОК.
да нет.
я уже тренировал свой мерс, заменой катализатора. Я его приобрел без ката решил поставить, попался мне новый неоригинальный, проехал я 500 км выскочил чек, диагностика - катализатор не работает, нашел с ауди б/у в хорошем состоянии, поставил езжу без проблем. проверь свои может они в рабочем состоянии, купиш г..но, будут валятся как у меня...
вот так вот делают пидарасы и халтурщики поэтому и поменял как получилось фото выложу позже.
    88,6 KB · Просмотры: 273
    77,1 KB · Просмотры: 608
    66,4 KB · Просмотры: 571
    76,8 KB · Просмотры: 591
    84,4 KB · Просмотры: 572
    93,9 KB · Просмотры: 558
Хочу вырезать каты
Уверен баян, но в поиске не нашел.
Хочу вырезать каты на Е280. Звенит внутри них начинка.
ЮНИТ посоветовал вырезать и перепрошить блок упарвления, чтобы ошибок не было.
Могу ли я вырезать каты на стороне (существенно дешевле) и доехать до сервиса? Всмысле смогу ли я доехать до сервиса с вырезанными катами и появившеся ошибкой на панели?:)
Обязательно ли ставить взамен катов пламегасители или можно просто кусок трубы вварить? Или просто вытряхнуть начинку катов и вернуть обратно?
Второй вопрос посвечам - правда ли, что убью двигло поставив обычные медные свечи Бош вместо оригинала иридиевого (или платина не помню)?
Заранее спасибо!
мотор какой? а лучше сразу VIN писать когда задаете такие вопросы.
1. можете. но не так комфортно.
2. не обязательно, но будет шумно и звук паршивый.
3. что значит убьете двигатель? Ставьте, только менять надо будет чаще чем иридиевые.
112-й мотор.
VIN WDB2100631A898302
1. Ну то есть на лампочке можно передвигаться без катов? Грубо говоря проехать илометров 100.
2. Что лучше поставить для минимизации шумов и удалении катов?
3. Вобщем обычнуб медь ставить можно?:) Менять буду раз в 15 тыщ. Свечей как я понимаю 12 на этом двигателе?
112-й мотор.
1. да можно. просто машина подтупливать будет ( и кстати не везде умеют код прошивки воткнуть корректно)
2. поставить пламегасители под соответствующий объем двигателя
3. да, все верно, 12 свечей. менять можно и реже смотря как засираться будут.
Aleks1991
