Климат контроль на W140
  • Автор темы Автор темы ФыФ
Я думал про регулятор. Только не могу понять почему при положении 2 замка дует на все 100, но стоит провернуть ключ и запустить двигатель, обороты вентилятора печки падают.
патамушта регулятор
если я правильно понял то клапана находятся за левой фарой, рядом с воздушным фильтром (три цилиндрика, тот что больше - насос, и два поменьше - клапана). Постучал по ним молотком в пределах разумного но горячий воздух из печки так и не пошел. Пощелкал по разным режимам, ноги, верх стекло, пощелкал разные режимы сзади, а теплого воздуха все нет. Уровень антифриза в норме, электронасос качает, но есть мнения что не срабатывают клапана и горячий антифриз не попадает в саму печку. Вопрос: кто управляет этими клапанами? Где этот блок находится? Лечатся ли клапана? стоит ли снимать и разбирать этот узел?
Буду рад узреть советы и предложения по решению данной проблемы. Спасибо.
Напряжение на них посмотри.
именно они
ситуация резко изменилась.
после простукивания печка начала работать процентов на 25-30 тепла. Ну теперь хоть понятно когда кондей работает а когда печка. Но вот и новые факты. Теперь ВЕБАСТО не работает, включаю и через 10 секунд на экранчике появляется буковка F , срабатывает вентилятор или насосик какой то, и не греет совсем.
Если не трудно то ткните носом в решение проблемы, уже ума не приложу. Да и с принципом работы этих систем не знаком совершенно. И почему печка греет не в полную силу тоже понять не могу, может забилась. (антифриз вроде чистенький).
Буду признателен за помощь.
Сегодня наконец дошли руки до поиска трубок заднего контура кондиционера.
Снял подкрылок левого колеса. Вот они эти трубки. И сразу нашлась дырка через которую была утечка. Трубка высоко давления перетерлась о крепление подкрылка.
Осталось запаять трубку, проверить заново на утечку (тьфу,тьфу,тьфу) и заправить систему!!!
считывание кодов ошибок
добрый вечер! попытался сегодня с помощью руководства по эксплуатации считать коды ошибок системы кондиционирования но по какой то причине ничего не вышло, подскажите если кто-то делал как правильно сделать и по каким причинам данная операция не может быть выполнена заранее благодарен за ответы.
рестайл или дорестайл?
про коды ошибок читай здесь
прочитал и опробовал первая часть работает а вторая нет или у меня не получилось считать ошибки я имею ввиду подробно о считывании ошибок-этот раздел в чем может быть причина может в том что кнопка ЕС постоянно включена?
А климат работает?
Климат контроль W140
Что делать? поменял климат контроль теперь не отключаются вентиляторы кондиционера. поставил по номеру климу. потом ставил штук 10 разных Б/У не помогает одно и тоже менял реле котороя под Фарой находиться нет толку кто знает как подобрать туда климу или еще что можно зделать машина 96 года s500 w140
Такое впечатление, что нужно добраться до STARушки и произвести адаптацию другого климата или посмотреть ошибки.
Оч нужен совет по климе w140 94г.в.
WDBGA51E0RA181500
авто было аварийное, востановленно
не запускается кондик! (работает насос кондика 1 сек и отключается )
авто стоит в теплом (15градус.) гараже, на диагностике ошибок нет, самодиагностика -ошибок нет E000
в этом модуле 0145453632 (отвечающий за контроль датчика вращения компрессора и подачу на ел муфту напряжения ) нашел выгоревшую дорожку (спаяли)- диагностика- ошибок нет! Поменял модуль на другой б у - без результатно! Сменил датчик вращения компрессора кондиционера - результата 0 (
снимаю разъем с компрессора кондика- А ПИШЕТ ОШИБОК НЕТ:icon_e_surprised: КАК ЭТО? должно как минимум несколько ошибок показать!!
все датчики температуры, давления, неисправности проводки, неисправность модуля N22 климат контроля (не путать с модулем включения компрессора N16/1) можно исключить 100% почему? все просто:
алгоритм работы такой:
модуль климат контроля N22 получив от водителя (нажатием на кнопку) работать на охлаждение- собрав все положительные значения с сенсоров дает (-) на 39 ножку модуля N16/1 вкл/откл компрессора кондиционера, этот в свою очередь через транзисторный ключ дает + на компрессор и сразу считывает показания датчика вращения компрессора также сравнивает их с датчиком вращения коленвала - и если ремень не буксует, а компрессор не заклинил то все ок!
вот и я подавая на ножку 39 минус запускаю компрессор- который через секунду отключается, и тАк до повторного запуска
как я писал модуль n16/1 менял, датчик вращения менял, мало того все это правильно проверялось :
http://mercedes-bulgaria.com/Downlo...Module-BM/Models 129 and 140 with HFM-SFI.pdf
а кондик ОТКЛЮЧАЕТСЯ - И КАЖИСЬ ЭТО ИЗЗА КАКОГОТО НЕ СООТВЕТСТВИЯ СИГНАЛОВ В N16/1
нужен совет где копать?
Спасибо
питание напрямую на муфту компрессора кондиционера подавал?
Aleks1991
