Влад-snz
помогите расшифровать коды с климата
здравствуйте! купил пару недель назад е320 WDB2100651A665539 ,обратил внимание- коробка с 3 на 2 ,могу ошибаться,но точно понятно, что с повышеной на пониженую переключается с рывком не сильным но очевидным, и то-ли с 3 на 4 или с 4 на 5 обнаружил небольшое колебание.С приятелем узнали как через климат можно узнать ошибки,считали-227,231,234,416,459.помогите разобраться,есть инф.,под 459 трактуеться (последовательный интерфеис К2 к комбинации прибора А1 )Зараннее спасибо.
Влад-snz
подскажите что значит
считал коды ошибок с климата е320 WDB2100651A665539,и узнал их трактовку ,из них мне не понятны пояснения под следующими номерами ,416-циркуляционный насос м13 системы отопления.,459-последовательный интерфейс к2 к комбинации прибора а1.спасибо.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
получил инф.,по кодам,под 459номером считаным с климата пояснение-(последовательный интерфейс К2 к комбинации прибора А1) как думаешь есть ориентир на коробку
думаю нет
съездий на диагностику! 500р стоит:)
там те все расскажут) ну или хотяюы номера ошибок предоставят.
Chief Claims Officer
это вы сильно возможности самодиагностики преувеличиваете- через климу читаются ошибки КЛИМЫ
kniaz
происходит ли перевождение климата из фаренгейтов в градусы цельсия в W210 99 года
kniaz
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
в настройках (через кнопки на руле) смотрели? может там, где нибудь есть переключение с фаренгейтов на градудусы.
просто, у жены на американце w203 там переключал, а на своем 210-ом европейце не замечал вроде таких пунктов в меню.
вано3101
проблема с климат-контролем
помогите.сегодня поездил и заметил что температура двигателя поднялас до 95с.ранше такого не было.электровентилятор не включается.климат включаю но компресор не включается.зимой я думал что от холода не включается.осенью все было нормально.вобще как в норме быть должно?не охота ехать к нашим кожодерам в сервиз.е300тд 1998г.буду благодарен за любой отзыв:icon_question:
код419
официал
кожодеры все знают)))
надо почитать машину для начала.
TK1
Сервис мерседес
температуру наружного воздуха приборка показывает правильную?
вано3101
все показывает точно.гляну на выходных в сервиз но как вспомню какие и там кулибины....капец..
вано3101
да уж.хочеш не хочеш а почитать придется.поедем к кожодерам))))хотя у нас такие специалисты!...был на отдыхе в Болгарии там в гараже за копейки все отшаманили я был в шоке.а у нас кроме как зажигание в жигулях выставлять ничего не знают)))))))спасибо )))))))
Mir@s
Что такое режим EC?
Все время горит кнопка EC и дует горячий воздух даже при 14 градус как устранить эту проблему?
walkera
w211
ЕС - эконом режим.
Кондей не включится при любой выставленной температуре.
Дуть горячим может по любой причине. От неисправных заслонок, до зависших клапанов печки.
вано3101
кондиционер?
кондиционер после зимы стал слабо холодить.ездил в сервиз сказали все работает.фреон есть давление норма.и е6е со стороны водителя иногда дует горячий воздух и чтоб вернуть надо на минимум темп.ставить.может кто сталкивался?или подскажите где искать?спасибо
TK1
Сервис мерседес
Машина какая ?
alexei777
Климат контроль - EC
shto obaznachaet knobka EC na klimat kontrole?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
отключает его кондиционер.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а может это кнопка самоуничтожения авто ? после её нажатия , вам даётся 30 секунд , чтобы покинуть авто и укрыться на безопасном расстоянии
butrov06
