Полуха
Слабо дует климат
Всем привет. Проблема заключается в том, что с зимы стала плохо дуть печка. (Мерс W210 1997 год, климат раздельный, блок с кнопками). Поменял фильтра - та же проблема. Настала жара - кондер включается, дует холодный воздух, но так же слабенько. Вопрос: может засорится испаритель под панелью? или что-то с заслонками? Но заслонки вроде работают, когда переключаешь направления обдува. Может радиаторы почистить? Фрион в системе есть.. Проверяли.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Фильтра сам менял? Попробуй вообще их снять и посмотри как дуть будет.
Prestige
Да да, попробуй для начала вытащить их вообще и посмотреть!
sirex
Как вариант, что был у меня - частично накрылась реле управления скоростью вентилятора. Т.е. по климату скорость максимальная стоит, а нифига не дует. Заметил что после четвертого деления на климе изменения скорости потока не происходили. Поменял реле (взял с разборки) - теперь дует как надо.
jofa
Помогите!!! разобраться с KLA
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться с KLA. ПРи включеном зажигании и включеном KLA на кондиционере срабатывет муфта(вкл./выкл.) ПРи заведенном моторе постоянно работает вентилятор под капотом. Система заправлена, датчик температуры ОЖ рабочий. Проблема появилась после того, как сканером Launch x431 были стерты ошибки, после замены ДМРВ . Дальнейшие попытки, войти в систему кондиционирования этим аппаротом -"через раз" VIN WDB2100481B175987
Буду очень благодарен за добрые советы в поиске решения проблемы!!!
E 200K
W221 S500
А зачем лаунчом сканировали та? Он же универсальный,тама 52 разных марок автомобилей загружено! Тем более он глубоко не проникнет! На СТАР диагностику надо вам!
  • Мне нравится
Реакции: jofa
jofa
т.е.этот "китаец" мог прописать там что нибудь?
Сэм
была такая проблемма, то же после сканирования этим сканером и удаления ошибки по ДМРВ включились предние вентиляторы. Выключили кое как, точно не помню, но почему то после этого сканера прописалась ошибка по реле управления вентиляторами, (ее должно быть видно этим сканером в системе кондиционирования) ее удалить пытались несколько раз, как удалили по мойму и сами они не поняли. Если не получится то наверное вам придется ехать на стар.
  • Мне нравится
Реакции: jofa
ПРи заведенном моторе постоянно работает вентилятор под капотом. Проблема появилась после того, как сканером Launch x431 были стерты ошибки, после замены ДМРВ .
Лаунчь ещё и не такие чудеса творит! Скорее всего он вам СНЁС кодировку блока управления двигателем! Это он может! И при этом вентиляторы будут маслать по полной!!
Старом кодировать моторный - это решение проблемы!
И не пользуйтесь больше мультимарочными сканерами!
Для работы с Мерседесом нужен ТОЛЬКО Стар!
  • Мне нравится
Реакции: jofa
jofa
Спасибо, ВСЕМ!!!
Еду на стар. Опишу потом результат
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ждем
yuch320
W210 320
вопрос по климату
мерсознатоки подскажите, проблема такая у друга ЦэЛКа 208 111 двигатель 2,0 литра (думаю разницы между 210 и 208 по климату почти никакой)
после заправки кондея компрессор фрион качает 5 секунд, а потом останавливается на 30 секунд, давление в системе (посмотрели на дисплее климата) 2 атм. до заправки у него было 5 на холостых, и 12 на 3000 оборотов. вопрос сот в чем могли ли ему не заправить полностью кондей (хотя на сервисе ему показали на экране заправочной станции 850 гр) либо это связано с каокй нибудь полломкой или неисправности датчика давления ???
dsbulygin
Эл.схема вентилятора климат-контроля
Доброго времени суток!
Помогите найти схему включения вентилятора в климате.
А то там предыдущие владельцы наколхозили непонятно чего, а щас я оригинальные реле и вентилятор подключить не знаю как (
Спасибо!
WDB2100611A673893
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Спасибо!
WDB2100611A673893
Во вложении.
  • Wiring diagram of air conditioning (automatic) MODEL 210 as of 1.9.97 up to 31.5.99 with CODE (5.pdf
    181,8 КБ · Просмотры: 234
dsbulygin
Я так понял, что один провод земля, второй 12В, третий - управляющее напряжение (0-6В)
а четвертый зачем? )
dsbulygin
Сформулируем вопрос по другому)
Вот на реле контакты, 3 + 2 (по краям)
кого куда? )
    621,9 КБ · Просмотры: 460
    586,5 КБ · Просмотры: 496
barmaley76
