Климат-контроль W210
климат-контроль
ЗДрасьте всем, у меня лупатый с климат-контролем, у кого такой же к вам вопрос, машина у меня я бы не сказал что теплая пока прогреется то се, даже на прогретый двигатель не очень жарко, более менее если ставить на 4-5 положение а это сами понимаете многвато, да и столько шума + запотевают окна особенно задние хотя все выставил как надо, обдув для задних пассажиров "еле-еле" подскажите пожалуйста у кого как? или так должно быть, если нет то в чем причина?
В первую очередь обратить внимание на салонные фильтры.
ага, и дует слабо, а моторчик на максимуме.
купи новые салонные филтры, и забудь о проблеме.поменяй все)
На климат контроле точнее на дисплее кристаллы потекли, до этого было все нормально, может быть это временно??? И еще как решить проблему с запотеванием окон???
НОВЫЕ ФИЛЬТРЫ.А вообще проверить кондей то сам работает?Возможно надо будет ещё заменить ресивер-осушитель(в районе левой фары).
Какой нафик кондей, какой осушитель??? :D
В Казахстане сейчас -30 :icon_e_wink:
Компрессор кондея автоматически выключается при температуре за бортом меньше 5 градусов. Но хотябы раз в месяц надо загонять в теплое место и погонять компрессор, дольше проживет:icon_e_wink:
это где й то такое написано?
первое , это пинцет , это уже не лечится .
второе , где идёт всос воздуха , чистим от снега , он туда попадает , тает и тянет в салон влагу . фильтр салона , чтоб не было дополнит препядствий . вечно мокрые ковры , то есть повышенная влажность в салоне . выход воздуха наружу , в багажнике есть клапана , справа , не застыли в закрытом положении ? скорость вращения вентилятора , на максимуме вращается . всё других причин просто нет
бросить пить? ;)
С 0.1 промиле волей не волей бросишь пить, если ехать надо.
Балин...
Хотя вообще нафиг пить.. Я еще и курить бросил, вообще хорошо, аш дышаться лучше стало:)
Biwis
18 это твой возраст или прикол ? лично я пить начал в 21 , тебе ещё рано
Biwis
Нет не прикол.
К сожалению у нас всеюаловаться этим начинают в 16-18 лет, да баловался, ну всмысле не вот прям целыми днями, на выходных выпивал, сейчас желания нет.
Прошу сильно не осуждать за это.
Знаете как говорят, у америке в 18-19 лет начинают пить, в россии перестают, к сожалению это так.
Код ошибки
Климат-контроль (печка) совершенно не дула в ноги. Самодиагноз выдал ошибки-423 (планка клапанов Y11), 231 (датчик t двигателя) и 459 - последовательный интерфейс К2 комбинации приборов. После самодиагноза сделал сброс ошибок и провёл диагностирование системы климат-контроля путем контроля функционирования отдельных заслонок через блок и панель управления - в ноги теплом задуло мама не горюй. Но это всё было на месте, сегодня проверю в движении...Вопрос-первые две ошибки климат-контроля интуитивно понятны - это 423 и 231, а вот что за "зверь" 459 ошибка? :icon_redface:
Коды ошибок климат-контроля
Последовательный интерфейс К2 к комбинации приборов А1
Набор слов последовательный бла-бла-бла интерфейс мне понятен, я же описал ошибку, а реально по "железу" что это значит? :icon_question:
Показания на дисплее блока автоклимата
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого расшифровка (таблица) пунктов которые вызываются 5 секундным удержанием REST? 6 пункт понятен -темп. двигателя, и зарядка еще есть, а остальное что то не догоняю что показывает ))
Aleks1991
