Климат-контроль.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
нет , я вообще не диагностировал!
perunov31
Нету табло! Обычный 2-зонный климат, без табло.
perunov31
Это автоматический кондиционер? Хм... ну пусть будет так.. А скажи мне чем отличаеться автоматический кондиционер от климат уонтроля?
TLC
Ну наверное сейчас я не готов квалифицированно ответить.
perunov31
TLC, просто пойми, что такое климат контроль? Это тот же кондиционер, на котором ты выставляешь температуру, ставишь режим Авто и он дует туда куда надо и поддерживает температуру, так у меня именно это и стоит, а у тебя что не так?* ТАК! Просто у тебя есть табло , он более усовершенствован, может у тебя 4 зонный климат.
TLC
Ну решил кто вопрос? У меня вот конкретный вопрос: Т 20, едишь все нормально, через какое то время начинает жарить ноги. Причем реально в ноги идет кипяток. На регулировку температуры реагирует, климат в автомате. Делаешь 19 при этом держишь руку у сопла и чувствуешь как воздух охладился, проходит какое то время и опять кипяток.
Какие будут версии?
TLC
На климате есть дополнительные функции при нажатии REST. Там куча разных датчиков-пунктов-99, 06-температура двигателя, и.т.д.. Вопрос можно узнать реальную температуру по сторонам, реальную, а не выставленную на шкале климата. И еще хотелось бы узнать, какие цифры чему соответствуют? Кто знает, дайте плииз ссылку.
sergej987
s211 e240
Посмотреть вложение New Text Document.txt
TLC
Спасибо, полезная информация. Так меня какие датчики интересуют? И если нет вентилятора на зад, то, что собственно показывает 33 датчик
Управляющее напряжение вентилятора отопителя задней части салона
«08 (MIN)» … «6.0 (MAX)» = 0,8 …6,0 вольт .на моей машине7
Монохром
Проблема заключается в следующем:
Включил сегодня климат на холодный воздух,все табло показывают-LO-
При этом впереди воздух холодный а сзади горячий.
Помогите разобраться.
W 211 2005гв
виталий022
У меня точно такая же проблема . Говорят то ли клапан не перекрывает то ли заслонки не закрывются. Я так и не разобрался ещё . Если сделаешь скажи что было
Vladimir.CDI
если на машине нет вебасты - то надо менять вот такой клапан A2118320584 - стоит копейки
установлен тут:
    99,7 КБ · Просмотры: 786
perunov31
виталий022
виталий022 у меня дуло постоянно холодным, хотя переводил температуру на гарячий воздух... Сначала разбирал пытался реанимировать клапан, но помогло на один день , потом заказал 1,5 тыс. стоит и сам поставил... Проблема изчезла... работает как надо все....
Дмитрий050
WDB2110161A100085
вопрос хотел давно задать у меня клима 4х зонная но немогу понять должно ли сильно дуть из задних центральных воздуховодов или еле еле. просто у друга на х5 в задних стоит видимо доп вентилятор, дует так что сдувает шляпу а у меня еле еле.
виталий022
У меня тоже 4 зоный стоит так дует сильно из задних может правда чуть по слабей чем из передних центральных
виталий022
perunov31, скажи там при замене клапана ни надо ни чего сливать или ещё может какие тонкости.
Mekhrodzh
