Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
основной вариант клапана или проблема с питанием (проверяй тестером)
второй вариант, что врет какой-то из салонных датчиков температуры., или в климате, или в потолочной панели (проверять значение старухой)
ну и третий вариант - сам блок климата
Скажи пожалуйста, стал замечать что вечером при водительском открытом окне из правой дюзы дует горячий воздух. если температуру справа поднять на Хай потом на Лоу с максимальной скоростью вращения вентилатора - выравнивается. Где расположены клапана, отвечающие за распределение тепла? Или моторчики? Может при открытом окне ветер попадает на какие нибудь датчики температуры??
проверяй при закрытых окнах
Это не диагностика -старуха ничего не показывает ,мозги ,глаза и опыт нужен ,а сделать так чтобы ничего не показывало и не работало при исправной системе я могу на раз ,компрессор снимите вам говорю я еще раз и почитайте что вам написал еще раз
Заменил вчера компрессор кондиционера. Все гуд. Все работает. Человеклегенде спасибо за инфу по снятию насоса. Заменил быстро. Старый компрессор уже меняли, неоригинал "Denzo".
Всем спасибо.
Проблема с кондеем, светится ЕС, кондей не холодит, как считать ошибки
Сегодня перестал работать кондиционер, утром холодил а в обед выключился, стала постоянно гореть лампа EC, кондиционер не включается, скидывал клемму не помогло... Кондиционер не работает.
Как проверить систему на ошибки через сам климат??? Какая комбинация клавишь, как расшифровать ошибки??? В последнее время холодил не скажу что сильно, но работал, сегодня днем навернулся... Что делать с климатом??? Жарко однако...
Дозаправить фреоном. И промыть пуховое одеяло между радиаторами.
через климат как посмотреть количество фреона, давление там показывает под каким-то параметром 8 бар на даный момент, раньше так-же было 8-9 в выключенном состояниии и 14-16 в включоном, что это давление значит, много или мало?
ЕС-это кнопка отключения кондея.Нажмите на эту кнопку должен включится при этом гаснет лампа. Я всю зиму отьездил при вкл.двух кнопок АВТО и ЕС.
кол-во не посмотреть, тока давление. Мне кажется давление норм, должен включаться. Очки подцепить, проверить давление, но проблема скорее всего глубже.
Помнишь, я спрашивал про ошибки климата. ответа так и не было. мне кажется- утечка фреона в данном случае.
Ошибки климата скинул, самим климатом, когда-то один товарищ на форуме изолентой дроссель ремонтировал и видео выкладывал как климатом ошибки якобы стирал... В общем нажимаешь REST+Угольный фильтр (обе авто при этом выключить) и включается самодиагностика, выводятся коды ошибок но как расшифровать неизвестно, одновременное нажатие обоих "авто" стирает ошибки. В общем ошибки стер, компрессор включился, ЕС - потухла, холод частично пошел, хорошо холодит спереди справа, перед лево уже хуже холодит, задний климат вобше не холодит. Начал смотреть давление фреона, когда мотор не заведен 3,0-3,5 бар. на заведеном 8-12 бар. что маловато, раньше было в два раза больше. на радиаторе кондея появились маслянистые пятна, посередине и внизу, но на вид даже не масло а запотелость... похоже загнулся радиатор, травит. Как его проверить? Как это делают кондиционерщики?
Та же проблема, диагностика показала ошибку 1257. В системе давление 3 bar, а климат показывает давление 0 bar. Я так понимаю датчик накрылся?
для начала проверить на утечки течеискателем
если утечек нет, дозаправить систему
вероятнее компрессор
Был сегодня на двух фирмах по ремонту кондеев и обе подтвердили мое предположение что кончился радиатор (конденсатор), в систему давление не загоняли по маслянистым мокрым пятнам сказали сперва замени радиатор... за сутки давление упало еще на 1-2 бар, сейчас 6-7, травит гад... Заказал жду, будет на конец недели, праздники.
Кстати, я нажал рест и рециркуляцию, и тоже какая то фигня вылезла... Никто не знает что это за меню??
У меня меню рест+уголь показало :DDiagn. Fra a
ERROR 1426 стер,ошибки стерлись. проверил заного, написана опять та же ошибка. Что это?????
В сети ничего не нашел, на вражеских сайтах в том числе... Наверно какой-то свой код, который при диагностике старом выводится как-то по другому...
А насчет рест+рецирк не знаете??
Проблема такая как и у автора. Климат 4-х зонный только. Спереди у переднего пассажира время от времени дует огненный воздух. А после прогона HI- LOW потихоньку нормализуется. Такая же история на заднем климате. Как узнать какой клапан отвечает за правую сторону? И почему после прогона тепло/холод нормализуется? А на компьютере значения юстируются? Кстати после нажатия рест+рецирк появляется значек такой заслоночки что ли.Слева значения от 0 до 13. и начиная с 07 позиции процентные значения. И после 99% буквы ZU и AUF. Что это значит, и какие они должны быть правильные? А то я кажется изменил....
клапана только менять? или починить можно?
симптомы такие , ехал с кондеем , вроде комфортная температура , и вдруг пыхнуло жаром , выключил климат ., открыл окна , весь вечер ощущалось что температура выставленная на климате не соответствует температуре в салоне
s_olivieri
