Климат- контроль
hanters
добрый вечер климат контроль выдает ошибку 1268. подскажите что это.S320W220
макс мск
WDB2200751A226911
Communication fault of A/C Bus with Centre Vent Control Module (N18/4).
центральный блок, который по середине торпеды, с позицией автомат....
но, есть вероятность, что просто надо дозаправить кондей....
это обусловленно собственным опытом....
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Всем привет, выскакивают время от времени вот такие ошибки 1453,1458,1463. Что они означают?????
макс мск
WDB2200751A226911
1453- мотор заслонки уличный\салонный воздух
1458- мотор заслонки в ногах правого пассажира
1463- мотор заслонки правый в центральном блоке воздуховодов
  • Мне нравится
Реакции: p911
p911
Странно, а все работает....
макс мск
WDB2200751A226911
  • Мне нравится
Реакции: p911
p911
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Диагностика через климат контроль
Подскажите расшифровку цифр при диагностики. Кто-то давал, не могу найти.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
А не у кого перевода на русский нету, этих 99 значений?!
Advocate
Mercedes-Benz S500 2001 г.в. с ABC
Коллеги, прочел всю ветку, точного совпадения описания проблемы не нашел, поэтому спрошу.
W220, 2001 г. компрессор и блок циркуляционного насоса новые, никаких ошибок климат не выдает, вентиляторы в блоке управления климатом и в плафоне работают. На min температурате левого и правого теплообменника 4 градуса ( салон охлаждается замечательно) , на max темп теплообменников 88 градусов (также работает как надо). Но стоит только выставить слева или справа какое либо конкретное значение температуры как температура теплообменников начинает плавать. Причем правый стремиться к минимальным значениям, а левый-к максимальным. Если у кого нибудь были аналогичные симптомы и вы установили причину такой неисправности-буду крайне признателен, если поделитесь опытом )
Advocate
Точно-преточно новый)). Брал в экзисте 2 недели назад. Внимательно его рассматривал перед подписанием накладной, снимал заглушки трубочек, в которые антифриз входит и выходит и нюхал их! ) Никаких следов бу обнаружено не было. Причем до установки нового блока я отдавал в ремонт старый (чистили клапана, меняли щетки насоса). И после ремонта старых клапанов климат работал точно также, как сейчас с новым блоком(.
Абсолютно идентичное плавание температуры. Кстати, при старте на холодную и выставленных справа и слева одинаковых значениях температуры теплообменники разогреваются одинаково прибл. до 30 град, после чего левый продолжает нагреваться до 88, а правый - охлаждаться до минимума почти...
Advocate
Посоветуйте, куда мне с моей проблемой податься?) Чтоб человек был опытный в этом деле..
Запарился уже температуру силой обдува, аслонками и окнами регулировать))
Звездочёт
ну значит должна быть ошибка , по другому никак , что то типа неверное температура теплообменника N....
на самом деле попробуй постучать по клапан , может подвисли странно ., реально их слышно и они очень ощутимо работают если их потрогать ., работают они методом открыл пустил жидкость , закрыл , те щёлкают почти постоянно
Advocate
Спасибо, Звездочет, попробую постучать) И, наверное поменяю датчики температуры теплообменников на новые. Стоят недорого...
МилЧеловек
Доброго времени суток камрады, достался в подарок w220 1999г 3,2 Истории машины незнаю, есть проблемка такая при вкл зажигании постоянно дует воздух не выключается никак, так же попытки регулировки температур меняется только в тёплую сторону, начал изучать визуально обнаружил разорванную трубку охлаждения под капотом, с холодным воздухом понятно, но почему не выключается воздух совсем при нажатии 0, куда копать, что может быть не исправным сам блок климата ? Но все так то клавиши работают и смена режимов. Подскажите.
Mercedes w212 e300
