Климат-печка
Artemiy
Машина S500 2002г. В автоматическом режиме печка дует чуть теплый воздух, делаешь скорость обдува на 3-4 деления начинает гнать более менее теплый воздух. Это начинается при уличной температуре от -5, в -3 еще все отлично работает!!! И еще температура двигателя при движении не поднимается выше 80-85. Если долго стоять на месте, то температура двигателя поднимается до 90 и все работает нормально. Может это потому что у меня машина для германии и она не приспособлена к таким холодам? Может кто знает в чем дело, подскажите... А какая вообще рабочая температура моего двигателя?
правильно говорит- клапана под дворниками
Вчера проверил, погазовал на машине теплый воздух пошел, постоит машина на холостых и опять холодный... Может систему охлаждения промыть?
Или поменять помпу рециркуляции....
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=26522&page=5
Помпу снимаешь развальцовываешь и меняешь там щетки или еще чего.
Вот и все.
В следующий раз ПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ!!!:icon_mad: и вообще почитай на форуме про наиболее распространенные проблемы.
Помогите замерзаю в W220
Ребята извиняйте тема избитая но ничего поделать не могу.Ситуация такая:температура за бортом от минус -15 до-25,двигатель накрыт автотеплом на климате выставлена температура 30 градусов. Запускаю двигатель,минут 20-25 стоит молотит но двигатель больше 60 градусов не нагревается и в салоне прохладно,из дефлекторов чуть теплый воздух,начинаю движение воздух становиться заметно теплее но температура двигателя выше 75 градусов не поднимается.По диагностике температура на испарителях в режиме AUTO на холостом ходу при -20 на улице 75 на двигателе 27-30,если добавить оборотов до 1000 температура испарителей 35-37.А при прогретом до 93 градусов двигателе около 40 на испарителях на холостом а при 1000 об. 55- 60 в ручном режиме температура чуть выше и повышается в зависимости от оборотов двигателя. Рециркуляционный насос работает подавал 12v на прямую и проверял клавишей REST.Термостат вроде тоже работает так как при 75 градусах нижний патрубок холодный.Блок клапанов тоже полагаю что рабочий так как температура на испарителях одинаковая +-1 градус и во всем диапазоне изменяется одинаково.При диагностике климат ошибок не выдает.Не знаю на что уже думать-может помпа?И какая в идеале температура на испарителях должна быть.Кто что может подсказать.
чем диагностировали и где? тоже нужна диагностика в Ханты-Мансийске (немного прохладно, и ошибок через REST + уг. фильтр не вылазит)
Диагностировал сам через REST+уг.фильтр он сканирует на ошибки и выдает Error_ _ _ _.если начать перелистывать он начинает сканирование по новой.Сегодня закрыл морду на 5 гр температуру поднял при движении,на холостом прогревает до 93-94 быстро если печка выкл,ну при прогретом двигателе на холостом поток норм но не горячий,а когда после прогрева двигателя заглушу и вкл REST то дует совершенно холодным в ноги.
Снять насос,если он жужжит,это не означает,что он работает.Там тупо крыльчатка залипла.Разобрать,почистить и будет африка!!!
Сервоприводы печки
Сегодня на блоке управления климатом пробовал как проверять сервоприводы заслонок и вот в чем вопрос: по умолчанию каждая заслонка закрыта, могу ли я в этом меню открыть эти заслонки и по одной настроить мощность потока воздуха как нужно и так и оставить??
Если вы понимаете что делаете и знаете как должно быть, то да. только не все заслонки закрыты по умолчанию. По теме печка гуляло руководство по калибровке заслонок.
ну вот я сам на блоке климата включал калибровку и пролистывал все заслонки, к сожалению не фотографировал, но там было в меню примерно так NN:01 CLOSED Кнопками температуры водителя листаются заслонки, а кнопками настройки температуры пассажира ступени открытия заслонок 10%, 30%, 50%, 80% и OPEN
Вот о чем я хотел узнать могу ли я через это меню открыть заслонки на обдув лобового стекла побольше чем у меня есть сейчас и оставить чтобы так было постоянно? Поиском искал и не нашел
Плохо искали ...
  • Мне нравится
Реакции: p911
с приходом холодов у меня как и у многих здесь писавших вылезла проблема с температурой в салоне. Убедившись в том что термостат рабочий полез откручивать дворники, снимать жабо и трапецию. Сняв это дело добрался до узла насос+клапана, снял с резинок блок и открутил насос с бочонками клапанов. Внутри естественно ужас.... Внутри насоса ржавчина, грязь, пыль от стертых щеток. Клапана все в налёте. Оба клапана тряпкой вытер до зеркального блеска, внутри бочонков пазы также вытер до чистого блеска, вобщем навел ревизию. Насос отвезли к специалистам по всякой такой электромеханической части. Спец вынес заключение что даже после чистки он прослужит недолго. Напала грусть о предновогоднем расставании с 8 т.р. , плюнул и решил купить дополнительный насос отопления от ГАЗели, в магазине предложили русский и БОШ, оба 1800, выбрал БОШ. По пути домой стал разглядывать его и понял что он точно такой же исключая нижнюю часть. Приехав снял нижнюю часть и сравнил по отверстиям, почти один в один....чуть чуть пришлось рассверлить отверстия крепления. Крыльчатку правда поставил родную. Правда к этому насосу надобен разъем от датчика детонации. В магазинах есть. Старую фишку режем и провода соеднияем по полярности, на насосе полярность указана, а провода красный - плюс, зелёный - минус. Собрал, завел, работает!!! В машине жара!! Так что у кого такая же заморочка смело можно ставить БОШевский дополнительный насос отопителя на ГАЗель и не забываем про разъем. Бюджет всего 2000 р.
А у меня помоему задняя печка дует теплее чем передняя, пока толком не понял, но что может быть
Подскажите пожалуйста номер рециркуляционного насоса на мой авто, что то тоже слабовато дует. Сегодня заменил вентилятор печки, теперь вопрос с нагревом остался
Весьма неплохой выход из положения, а главное быстрый и бюджетный :ny_hlopu6ka:
Разобрал сегодня свой, замена щеток не поможет, так как все сгорело, объездил все нигде не нашел бошевского насоса для газели....
А что на Москве некому перемотать моторчик :icon_question:
Разборок нет совсем...Насос от газели,совсем далеко народ пошел :)
Если что,могу дать телефон человека у которого все есть оригинальное бу на 220 Москва.Район Щелчка.
Zhur.
