Климат-печка
Artemiy
Машина S500 2002г. В автоматическом режиме печка дует чуть теплый воздух, делаешь скорость обдува на 3-4 деления начинает гнать более менее теплый воздух. Это начинается при уличной температуре от -5, в -3 еще все отлично работает!!! И еще температура двигателя при движении не поднимается выше 80-85. Если долго стоять на месте, то температура двигателя поднимается до 90 и все работает нормально. Может это потому что у меня машина для германии и она не приспособлена к таким холодам? Может кто знает в чем дело, подскажите... А какая вообще рабочая температура моего двигателя?
Может это тебе поможет,я так сделал и все работает,щетки изнашиваются и он перестает работать
http://mb-team.ru/viewtopic.php?f=17&t=45
Зачёт. =))) Может со щёток начать тогда? Делов на 2 часа с разбором, чем чёрт не шутит. =)))) А если не получится, то насос бошевский всегда можно купить, благо запчасти на тазики и газики на каждом углу, тем более в Нижнем Новгороде, на родине ГАЗа. =))))
Цена вопроса 60 рублей,купил щетки от дрели размером 5x8x16 сточил их на крупной шкурке до размера 5х5х10 перепоял,с торца где фишка под соединяются к мотору про сверлил две маленькие дырочки посередине квадратиков что иголка пролазила зафиксировал щетки и собрал все обратно перед этим смазав кончик ротора и резинку на крышке что легче зашло и все вуаля все работает!перебрал оба мотора перед ней и задней печки,полет нормальный в салоне жара езжу кайфую!удачи в ремонте!:)
Накрылся вентилятор отопителя салона, а точнее кончились щетки, выяснил тут что подходит вентилятор 402142M (в автодоке (цена 2500) просто выходит как аналог) вот только вопрос может тко знает с крыльчаткой он идет или же это просто мотор?
И я хочу попросить у вас совета.
На печку или климат жаловаться не буду - всё работает. Вот только не могу понять - уж больно как-то громко, что ли. Завожу, сразу же включаю кондиционер (на улице примерно -5С, по умолчанию на кондее стоит температура 22С) и через полминуты слышу как что-то начинает гудеть набирая обороты. Что это может гудеть и чего ожидать в дальнейшем? Или может быть, это нормально?
Вентилятор гудит, скорее всего смазка кончилась на втулках, попробуй по регулируй вентилятор да послушай меняется ли гул...
Может кому будет интересно вентилятор печки не оригинал номер 402142M Termal цена 2200р сегодня себе купил, отлично работает как оригинал прям, точнее разницы просто нет:). P.S. не знаю можно или нет и посчитается ли это как реклама, могу подсказать где взял по такой цене. Да он идет без реле регулятора это я уже успел прикрутить:)
https://mbclub.ru/<a href=http://radikal.ru/fp/2c6e0927311a4cedbe02c97cad9eed79 target=_blank>[IMG]http://s018.radikal.ru/i511/1401/7a/223c705e89f9t.jpg
    81,8 KB · Просмотры: 409
    91 KB · Просмотры: 413
    92,5 KB · Просмотры: 419
Маладец. все рекламы в личку всем кому интересно))
Ок. Выкидываем родной насосик что под трапецией, там 4 патрубка. Какой газелевский насос туда подходит? Если не ошибаюсь, то газелевский идёт с 3 патрубками, хотя я может отстал от чуда отечественных разработок. От какой именно газели, или хотяб с каким мотором газелька должна быть? И можно ли по-подробней инструкцию по внедрению них ориджинал доп.насоса этого?
В моем варианте родной мотор сгорел.насос Bosch 0 392 020 034 в экзисте покупал за 1405 рублей и внедрял себе в машину.все отлично работает.разъем для этого мотора стоит 50 рублей и подходит от датчика детонации ТАЗ 2110
Ссори за качество,фоткал на гаечный ключ)))
Снимаем старый мотор,примеряем новый.Новый по диаметру немного маловат,и для того чтобы болты закручивались нормально,берем болгарский инструмент и выпиливаем все 4 отверстия посередине.Потом под каждый болтик подбираем шайбочку,смазываем круглую резиночку(уплотнение) герметиком и собираем.Для укрепления конструкции стянул болты хомутом(но можно и без него,ничего никуда не денется)
    654,7 KB · Просмотры: 520
    439,7 KB · Просмотры: 501
    387,6 KB · Просмотры: 475
    421,2 KB · Просмотры: 206
    422,9 KB · Просмотры: 198
    661,8 KB · Просмотры: 473
А на каком авто этот мотор применяется ?
ГАЗель
В Москве на газель не нашел, купил на опель омегу, но номер этот же, также все сделал, все работает
Ку3ик, спасибо! Но я сегодня был в гараже, завёл, прогрел, открыл капот, включил кондей и быстро заглянул в моторный отсек. Так вот, гудит штука, которая расположена прям на радиаторе, нуууу.... слева (если лицом к машине стоять), недалеко от центрального замка капота. Она ещё такая, как бочонок и впритык с ним винт радиатора. Что это? Что с этим делать, чтоб не гудел?
Эта штука называется двигатель вентилятора радиатора.
Блин, а чё ж он гудит тогда, когда включаю обогрев? Какая связь?
Ага. Ясно! Гудит - это хреново? Что смазать, менять?
ты наверное включая климат включаешь кондей, вот и включается вентилятор, вообще попробуй сними его и смажь.... если конечно сможешь:) ВД нет смысла лить хватит ненадолго....
Ой! Я даже как-то и не задумывался как правильно включать. Просто сажусь в машину и нажимаю кнопку 4 и всё (ну, не считая выставление температуры, оборотов обдува... но это редко), а если нужен обдув стекла, то кнопку 1. Всё, больше ничего не трогаю. Научите, как правильно-то зимой? В общем, когда нажимаю 4, вот тогда-то и начинает зарождаться этот гул, что беспокоит. Выключаю - через десяток секунд прекращается.
Ку3ик, ты имеешь ввиду снять двигатель вентилятора радиатора? Судя по смайлику, это проблематично?
rafael299009
