Климат-печка
blackwolf-87
W220 S320L
Может это тебе поможет,я так сделал и все работает,щетки изнашиваются и он перестает работать
http://mb-team.ru/viewtopic.php?f=17&t=45
Зачёт. =))) Может со щёток начать тогда? Делов на 2 часа с разбором, чем чёрт не шутит. =)))) А если не получится, то насос бошевский всегда можно купить, благо запчасти на тазики и газики на каждом углу, тем более в Нижнем Новгороде, на родине ГАЗа. =))))
Chygrei
Цена вопроса 60 рублей,купил щетки от дрели размером 5x8x16 сточил их на крупной шкурке до размера 5х5х10 перепоял,с торца где фишка под соединяются к мотору про сверлил две маленькие дырочки посередине квадратиков что иголка пролазила зафиксировал щетки и собрал все обратно перед этим смазав кончик ротора и резинку на крышке что легче зашло и все вуаля все работает!перебрал оба мотора перед ней и задней печки,полет нормальный в салоне жара езжу кайфую!удачи в ремонте!:)
egorisch
ky3uk
w220 s500 4matic
Накрылся вентилятор отопителя салона, а точнее кончились щетки, выяснил тут что подходит вентилятор 402142M (в автодоке (цена 2500) просто выходит как аналог) вот только вопрос может тко знает с крыльчаткой он идет или же это просто мотор?
MANONa
VIN WDB2200751A102286
И я хочу попросить у вас совета.
На печку или климат жаловаться не буду - всё работает. Вот только не могу понять - уж больно как-то громко, что ли. Завожу, сразу же включаю кондиционер (на улице примерно -5С, по умолчанию на кондее стоит температура 22С) и через полминуты слышу как что-то начинает гудеть набирая обороты. Что это может гудеть и чего ожидать в дальнейшем? Или может быть, это нормально?
ky3uk
w220 s500 4matic
Вентилятор гудит, скорее всего смазка кончилась на втулках, попробуй по регулируй вентилятор да послушай меняется ли гул...
ky3uk
w220 s500 4matic
Может кому будет интересно вентилятор печки не оригинал номер 402142M Termal цена 2200р сегодня себе купил, отлично работает как оригинал прям, точнее разницы просто нет:). P.S. не знаю можно или нет и посчитается ли это как реклама, могу подсказать где взял по такой цене. Да он идет без реле регулятора это я уже успел прикрутить:)
https://mbclub.ru/<a href=http://radikal.ru/fp/2c6e0927311a4cedbe02c97cad9eed79 target=_blank>[IMG]http://s018.radikal.ru/i511/1401/7a/223c705e89f9t.jpg
    81,8 КБ · Просмотры: 409
    91 КБ · Просмотры: 413
    92,5 КБ · Просмотры: 419
макс мск
WDB2200751A226911
Маладец. все рекламы в личку всем кому интересно))
Solovei9
Ок. Выкидываем родной насосик что под трапецией, там 4 патрубка. Какой газелевский насос туда подходит? Если не ошибаюсь, то газелевский идёт с 3 патрубками, хотя я может отстал от чуда отечественных разработок. От какой именно газели, или хотяб с каким мотором газелька должна быть? И можно ли по-подробней инструкцию по внедрению них ориджинал доп.насоса этого?
В моем варианте родной мотор сгорел.насос Bosch 0 392 020 034 в экзисте покупал за 1405 рублей и внедрял себе в машину.все отлично работает.разъем для этого мотора стоит 50 рублей и подходит от датчика детонации ТАЗ 2110
Ссори за качество,фоткал на гаечный ключ)))
Снимаем старый мотор,примеряем новый.Новый по диаметру немного маловат,и для того чтобы болты закручивались нормально,берем болгарский инструмент и выпиливаем все 4 отверстия посередине.Потом под каждый болтик подбираем шайбочку,смазываем круглую резиночку(уплотнение) герметиком и собираем.Для укрепления конструкции стянул болты хомутом(но можно и без него,ничего никуда не денется)
    654,7 КБ · Просмотры: 520
    439,7 КБ · Просмотры: 501
    387,6 КБ · Просмотры: 475
    421,2 КБ · Просмотры: 206
    422,9 КБ · Просмотры: 198
    661,8 КБ · Просмотры: 473
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А на каком авто этот мотор применяется ?
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
ГАЗель
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
В Москве на газель не нашел, купил на опель омегу, но номер этот же, также все сделал, все работает
MANONa
Ку3ик, спасибо! Но я сегодня был в гараже, завёл, прогрел, открыл капот, включил кондей и быстро заглянул в моторный отсек. Так вот, гудит штука, которая расположена прям на радиаторе, нуууу.... слева (если лицом к машине стоять), недалеко от центрального замка капота. Она ещё такая, как бочонок и впритык с ним винт радиатора. Что это? Что с этим делать, чтоб не гудел?
xoTTa6
Эта штука называется двигатель вентилятора радиатора.
MANONa
Блин, а чё ж он гудит тогда, когда включаю обогрев? Какая связь?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
MANONa
Ага. Ясно! Гудит - это хреново? Что смазать, менять?
ky3uk
w220 s500 4matic
ты наверное включая климат включаешь кондей, вот и включается вентилятор, вообще попробуй сними его и смажь.... если конечно сможешь:) ВД нет смысла лить хватит ненадолго....
MANONa
Ой! Я даже как-то и не задумывался как правильно включать. Просто сажусь в машину и нажимаю кнопку 4 и всё (ну, не считая выставление температуры, оборотов обдува... но это редко), а если нужен обдув стекла, то кнопку 1. Всё, больше ничего не трогаю. Научите, как правильно-то зимой? В общем, когда нажимаю 4, вот тогда-то и начинает зарождаться этот гул, что беспокоит. Выключаю - через десяток секунд прекращается.
Ку3ик, ты имеешь ввиду снять двигатель вентилятора радиатора? Судя по смайлику, это проблематично?
Васькин
