Климат-печка
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Насос циркуляции ОЖ сдох, частая проблема, менять моторчик или просто щетки, в основном щетки стираются их заменил и порядок!
serg 210
Это помпа или какойто другой насос.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Другой.Под пластиком в районе щеток стеклоочистителя.Не промахнешься,днем видать невооруженным глазом.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
это он
циркуляционный насос печки
kos35
Не дует печка!!!
Перестала дуть печка, помогите хотя бы найти предохронитель! 320 мотор
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
пред на углу правой коробки под капотом
Сергей+
Проблема в циркуляционном насосе сто процентов, мне помогла замена щеток на нем, 1500 рублей отдал
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Глеб59
Привет, а подскажите менять только этот насос A 220 835 00 64???
или всю эту преблуду что на картинке под номером A 220 830 00 84
ваше мнение??? если покупать только насос или покупать скажем этос весь узел в америки то выйдет по цене одинаково, если смысл весь узел менять или проблемы только в этом насосе??
    10,6 КБ · Просмотры: 755
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Насос ремонтируется или меняется если слабое тепло на холостых или rest не работает, а если по сторонам разница то клапана.
Глеб59
у меня проблема в разнице по сторонам! т.е из вышенаписанного стоит поменять весь узел и забыть о проблеме, я правильно понял!?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Клапана можно для начала попробовать промыть, "Лустенберг" про это больше розкажет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не, не, у меня щетки менялись. А клапана все сам собираюсь разобрать и все никак. :icon_redface:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ремонт клапанов.
Ремонт клапанов.
Выкладываю последовательность действий по ремонту блока сдвоенных клапанов на машинах семейства w 220. Фото нету, разбирал сам и впервые, поэтому не подготовился к съемке...
1. Поднимаем капот.
2. Снимаем оба дворника.
3. Снимаем декоративную пластиковую накладку.
4. Окручиваем и отсоединяем трапецию дворников.
5. Отсоединяем от двух штекеров клапанный узел.
6. Вынимаем сдвигая в правую сторону авто узел, вынимая резинки из зацепа с площадкой. Шланги пока на нем.
7. Отсоединяем шланги. Смотрим их расположение чтоб не перепутать при сборке.
8. Когда узел в руках половиним его выкрутив 5 болтиков. Освободив бочонки с клапанами внимательно смотрим на полированные сердечники,катушки,запорны е конусы. Наверняка все эти детали будут в налете. Чистим все это дело тряпочкой, счищаем различные налеты одновременно восстанавливая зеркало. Продуваем воздухом. Смотрим контур прилегания бочонков катушек к площадке, промазываем герметиком, тонким слоем и убедившись в том что "лишних" запчастей нет, собираем узел обратно.
9. Ставим все на место под капот. Пробуем. Регулируем дворники. Собираем все, моем руки.
10. НАСЛАЖДАЕМСЯ.
Глеб59
продам циркуляционный насос с клапанами в сборе новый под номером A 220 830 00 84
8000рублей
    10,6 КБ · Просмотры: 417
johnic
