Климат-печка
Artemiy
Машина S500 2002г. В автоматическом режиме печка дует чуть теплый воздух, делаешь скорость обдува на 3-4 деления начинает гнать более менее теплый воздух. Это начинается при уличной температуре от -5, в -3 еще все отлично работает!!! И еще температура двигателя при движении не поднимается выше 80-85. Если долго стоять на месте, то температура двигателя поднимается до 90 и все работает нормально. Может это потому что у меня машина для германии и она не приспособлена к таким холодам? Может кто знает в чем дело, подскажите... А какая вообще рабочая температура моего двигателя?
Ой! Я даже как-то и не задумывался как правильно включать. Просто сажусь в машину и нажимаю кнопку 4 и всё (ну, не считая выставление температуры, оборотов обдува... но это редко), а если нужен обдув стекла, то кнопку 1. Всё, больше ничего не трогаю. Научите, как правильно-то зимой? В общем, когда нажимаю 4, вот тогда-то и начинает зарождаться этот гул, что беспокоит. Выключаю - через десяток секунд прекращается.
Ку3ик, ты имеешь ввиду снять двигатель вентилятора радиатора? Судя по смайлику, это проблематично?
цифра 6 вкл и выкл кондиционер (лампочка горит выкл)
да снять его, я снимал нет там ничего сложного в этом
Поменял щётки на мдоп.моторчике, всё встало идеально. =))) НО.... моторчик крутит, но температура в рукавах на холостых в полностью холодной машине примерно 21-23. В прогретом салоне около 31. Что может быть?
Зависшие ( подклинивающие ) клапана, контакты ( обмотки ) соленоидов клапанов.
хоттабыч, а разве у этих клапанов есть промежуточное положение? а не только открыт\закрыт?
Ну если клапан заклинил при переходе из открыт/ закрыт появиться промежуточное положение :D
Или недозакрыт?:D
...не то, не другое, ни есть хорошо :icon_cool:
У себя заметил такую вещь,печка начинает лучше греть,когда машину заглушишь,оставишь рест вкл.Потом стартуешь и намного эфективней июет обогрев.Может конечно великая сила самовнушения,но все же не раз замечал ...Тоже клапана подвисают,как думаете???
Наверно, внушение. Хотя может на клапана в этот момент должны какие нибудь напругу подаваться.
Нет не подвисают . В режиме РЕСТ у вас в авто перенаправляются потоки ОЖ и не работает помпа таким образом основным радиатором отбора тепла от двигателя становится теплообменник печки. Т е после РЕСТа у вас в авто горячие ( теплые )теплообменники печки что и способствует более эффективной работе системы обогрева после пуска двигателя.
Вооот....Теперь все понятно))Сенькаю зери матч
Так теплообменники теплые минут пять, машина в момент остывает. При среднем морозе в -25. Думаю это в теории только.
Не,ну я когда опыты проводил -23 было.
Jfslsnrtv
