Климат-печка
косте
ВСЕМ ПРИВЕТ!помогите!!! у меня такая беда:кондиш. не охлождает,клима дала ошибку 1269. стер ошибку-ничево не изменилось.(через клим) давление фреон -0,4 бар ,темп- 15 град-при робочем двиг.Что может быть-датчик В31/1 НЕИСПРАВНЫЙ- либо фреон испарилса?Осень приобрел мерса и было все ок., что может быть,неужели за зиму испарилса фреон? Все кнопки роботают отлично,печка роботает отлично.лето на носу!-помогите!!
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
едь мерий давление
может утечка.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
печка!!!!хееелп
всем привет!подскажите пожалуйста!включаю кондей с пассажирской стороны дует ледяной а с водительской теплый!!!!а сзади включию печку от туда дует горячий воздух хотя выставлены обе стороны на 13градусов!климат 4 зонный! я так понимаю это краны?? если да подскажите чо с ними сделать и где они находятся ни как не найду!заранеее огроменное спасибо!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Это плохо. Надо чинить.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Этот симптом очень похож на то что мало фреона в системе, проверте давление через климат когда кондей работает или СТО по заправке кондеев.
mr.leshii
точно заехал в сервис диагностика показала давление 11! сделали как полложено 17 и алеее гоп мороз))))))))))))))))спасибо
макс мск
WDB2200751A226911
Леший, молодец конечно, но не по давлению меряют, по
фреона 950 грамм
масло 120 грамм
у лонгов
фреона 1050 грамм
масло 120 грамм
mr.leshii
ну у них комп показал 11 они сказали очень мало надо фреон добавить добавили и давление поднялось и мороз:):):)
Alexander44
S-class 320 CDI
у меня проблема. последнее время часто дует горячий воздух c водительской стороны, ставлю на холод но изменений нет. где икать надо причину подскажите пожалуста.на деагнозе был, ошибок нет
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Причину искать на форуме. В течении 3 минут!!!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А глаза поднять на 4 поста вверх проблема:icon_evil:.
Rustoturisto
Друзья проблема!машина s 500 2002г задняя печка не дует вообще,показания горят,меняю их без проблем но это не помогает, не дует(((.Только в редких случаях когда машину только что завел она начинает дуть но буквально секунд десять и потом опять тишина.В чем может быть причина подскажите?заранее спасибо.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг подскажи пожалуста,а то у меня неполучается найти
Забей в поиск "клапана печки" и вылезут советы. Там и мой пост как чистить клапана. Пол часа и готово. Это все в теме про климат.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
В щетках мотора.
Rustoturisto
Скажите а где находиться моторчик на заднею печку?И если проблема в щетках стоит менять мотор или електрик исправить сможет?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Rustoturisto
Уточните пожайлуста если не трудно в какой консоли и как добраться до него?
Маркос71
