Ключ "рыбка" W211
Donpedro
а сылки нет как связаться с оф дилерами германии чтоб ключик заказать? интересно какова цена ключика будет если дело вообще в нем
Можно обратиться к любому ОД, не обязательно в Германии.
Стоимость около 20к.
Супермодератор
макс кемеровский
w211 2.7 дизель, автомат, 2004 г. авангард.
зап части
залил водой ключ. второй тоже глючил (упал).
В новосибирске есть контора. Приехал на машине, сняли замок зажигания, взяли другой ключ такого же образца, перепрограмировали под мой авто. стоимость с ключом - 5000 р. Второй восстановили перепайкой микросхемы - 1500 р. работа 3 часа. И жизнь удалась... и никаких официалов. Без них обошелся
vint na merse
mersedes w211 2.7 cdi 2003
это хорошо если клюь навернулси а если замок это хана эмобилазер под замену замок клюсек дороговато входит
vint na merse
контакт есть где делал номер или еще
прокопа
Это зависит от причины смерти.
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее устранить.Вечером поставил машину все было нормально ни чего не предвещало а на утро потухла панель приборов на Е 280 4 Матик АВАНГАРД. 2007г не работает ни один значек вообще как мертвая? Заранее благодарен!!!!
прокопа
прокопа
может ее как то реанимировать или если потухла то наглухо?
Macks222
Доброго дня! Помогите решить непростую задачку. У меня е200 в 211 кузове Рестайл вчера вечером поставил машину на сигналку и ушел, а утром она не захотела открыться. Достал второй ключ(новый дома лежал) им открыл, завел и поехал на работу, но вот не задача, возле работы закрыть машину не смог ключом. Оба ключа перестали работать. Прочитал на форуме про окошко на ручке, направил на него и чудо произошло: открывает и закрывает, но только если направлять на это окошко и то не всегда, как будто тупит. Подскажите в чем может быть проблема ???
Супермодератор
Радиоканал накрылся.
faza81
помогите пожалуйста найти схему ключа на w211
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Этого вы нигде не найдете!
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
А зачем схема? Там плата не многослойная, практически все дорожки видно.
Я недавно постирал свой единственный ключ. Пришлось колдовать. Сгнили несколько дорог. Восстановил перемычками. Они почти все вызваниваются по проходным пистонам. Если Вы немного разбираетесь в электоронике и схематехнике, то там разобраться можно логически и методом тыка.
Если не разбираетесь в этом, тогда обратитесь к профессиональным мастерам по ремонту сотовых или ноутбуков. Они смогут разобраться
boom000
Может и мне кто поможет? Для начала w220 но принцип один у них, вверху заднего стекла антеннны нет, контакты есть а антенны уже нет, ни радио соответственно ни ключ из-далека не работают, открывает/закрывает только от ик окошек на ручках водительской и пассажирской дверях, ключ-рыбка длинный. Вопрос днем при солнце вообще впритык если держать то раза с 10 открывает/закрывает, если солнца нет то чаще открывает, а когда темно на улице то и с 1-2метров открывает и закрывает. И в темное время с каждого раза без проблем реагирует с каждого раза, такие мысли что не хватает сигнала на солнце, в чем могуут быть причины? По стару только что антенны нет пишет, по ик портах ничего.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
подскажите, а кто сообщения удаляет?
я вроде бы выкладывал схемку
смотрю - а уже нет
если это запрещено было -хотя бы в личку скажите что так и так
а молча удалять - с какого перепугу
Супермодератор
смотрю - а уже нет
Не запрещено, и даже приветствуется.
sein
Тогда тем более не пойму
Я точно выкладывал, и точно проверял что выложилось
пока подожду, может кто еще из модеров что объяснит
только у модеров есть право удалять чужие сообщения
boom000
Схему видел и даже смотрел ее, подтверждаю что кто-то удалил!
boom000
Что-то никто не хочет отвечать
Гошак
