Компрессор Airmatika
Серега220
Доброго времени суток Всем, интересует, делают ли где в Петербурге ремонт компрессора пневмоподвески? Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите координаты сервиса или электронную ссылку если имеется.
Заранее благодарю.
а компрессор то не включается...
вобще если компрессор перегорел, на табло должно показать???
У меня когда оплавился мотор компрессора и сгорел пред 40А на приборке ничего ни писалось. Вот когда на заведенном двигателе я вынул реле компрессора такая надпись появилясь.
Если придется менять компрессор - то обязательно совместно с реле, так как там могут подгорать и залипать контакты.
у меня никакой надписи... тока когда кнопку нажму пишет AIRMATIC VEHICLE RISING и всё...
Спорить не буду,но по моему данная надпись загорается когда уровень кузова болеет...Сгоревший компрессор не покажет
Правильно если уровень кузова болеет...НО от чего он может болеть, если блок управления видит что нужно увеличить просвет, дает команду на включения компрессора, но при этом давление в системе не растет и клиренс не увеличивается, блок формирует сигнал ошибки.
Если при накачанной подвеске отсоединить компрессор никаких надписей не появится!
реле и предохранители целые((( сегодня машина уже легла на пузо... "Стоп кар пишет" красным по черному:icon_mad:
Реле аэрматика -корпус пластиковый открыть и при установленном в свое место пальцами контакты сомкнуть должен принудительно включиться компрессор и машина подняться -далее ехать на сервис
как именно его обнаружить точно?? я на фотке пронумеровал в пердидущей тебе...
Выясни точно в нете какое реле(у меня не такая коробка).НО,если окислена колодка на рейке или обломлены тяги компрессор будет работать,а машина не поднимется!!И пиши в ОДНОЙ ТЕМЕ!!!
мне и там и здесь отвечают.... лучше здесь тогда..
я и фото перекину...
Реле № 5 вроде работает, но был окислен сам штейкер... видимо с капота капли попадали... А что и где какое реле я не знаю...((
    276,1 KB · Просмотры: 372
Говорю же найди в яндексе схему и все!
схему нашел... вроде №2 а он целый.. и предохранитель средний из трех 40А тоже в порядке...
    276,1 KB · Просмотры: 276
    30,4 KB · Просмотры: 319
проверили приборчиком, и обмотка проводит и контакты нормально показало...
Fdet21
